problème avec bouton de commande CNC
Messagepar herve0702 » Lun Nov 22, 2010 14:40
J'ai un petit problème avec un bouton de commande, problème minime mais qui rend inutilisable tout mon système.
Je m'explique : un des boutons de commande (un de ceux situé autours du joystick central) reste enfoncé, ce qui condamne tous les autres.
J'ai démonté ce bouton (en faisant levier avec un tournevis) et il s'avère que le petit curseur sur lequel normalement le bouton fait pression est grippé et reste enfoncé et ne remonte pas en position initiale.
Une bonne ame aurait il une astuce? ou sinon est il facile (et pas trop cher) de changer le petit panneau de commande du cnc?
Merci d'avance
herve0702
