Problème avec le chauffage
Messagepar papy dany » Lun Nov 05, 2012 20:00
Bonjour a tous
J'ai une laguna estate 120cv de 2001
L'hiver approche et j'ai un soucis avec mon chauffage,il fonctionne les premiers 20/30 kilom ensuite il souffle du froid
La température moteur est normale
Niveau du liquide normal également
Quelqu'un connait il la cause de se problème
Part avance ,merci
papy dany
Re: Problème avec le chauffage
Messagepar V1nc3n7 » Lun Nov 05, 2012 22:45
Lu Dany !!
Ca fait un bail !!!!!!!!!
Plus de 3 ans que l'on ne t'a pas vu !
Regarde un peu la sonde dans le retro extérieur, puis le capteur dans la coque du retro interieur (sonfler pour enlever la poussière dans la p'tite turbine).
Sur la matrice du mileu, la T° donnée est la bonne ?
