christian54 a écrit:Bonjour,
J'ai acheté il y a peu une laguna 2 phase 1 d'occasion, elle a 9 ans
J'ai deja utilisé le regulateur de vitesse et tout allait bien.
Cependant ce jour je constate que le petit interupteur qui permet de se mettre sois en limitateur, soit en regulateur , soit en 'rien du tout' se remet systhematiquement en mode 'rien du tout'.
Je ne pense pas ma tromper en disant que c'est cet interupteur qui est hs ?
Si oui, comment se demonte t'il et, y a t'il des astuces pour en trouver un pas cher?
merci a tous
Christian
Parfois cela ce produit quand on met un led dedans
. Après il peux avoir lâché mais bon . Ben tu fais levier avec un tournevis plat sur le support plastique ou tu as tes boutons , ensuite tu enlèves ton bouton ( C'est facile ) . Pour l'ouvrir , tournevis plat fin et faut passer les crans sur les côtés
