Probleme avec la clim auto
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Lun Mar 26, 2012 11:14
Après mon passage dans la rubrique présentation, je viens ici, car j'ai un soucis avec la clim auto de ma Lag'. En fait des que je la met sur "auto" elle met systématiquement le compresseur en marche, et elle ne fait que du chaud, meme avec le parametre le plus bas en température elle reste sur la meme température en chaud. La répartition de l'air a priori fonctionne. J'ai de fortes suspicions sur le régulateur en lui meme, par rapport a la petite son qui est avec le micro ventilateur, et qui pour moi donnerait une valeur erronée au régulateur. La sonde de température extérieure fonctionne bien. De plus la petite grille devant le micro ventilateur est compètement colmatée par la poussière. Je voudrais donc avoir votre avis, et éventuellement votre aide pour m'aiguiller sur ce problème, d'autant que les beaux jours arrivent et je voudrais bien profiter de la clim sachant que le compresseur a été revisé recemment et le reste nettoyé. Par avance merci pour vos réponses.
Ps : je précise que le régulateur est un modèle comme sur les ph 2
Laguna RXT 2.0 1997 (01/07/1997), 174200 kms
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
Re: Probleme avec la clim auto
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 11:24
Salut ton compresseur se coupe bien quand tu arrête la clim?
Possible que ce soit juste ta sonde de température intérieur qui pose problème.
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Lun Mar 26, 2012 15:05
Salut Gilles, oui effectivement le compresseur se coupe bien quand j'arrete la clim, et les temps entre 2 cycles de marche arrêt du compresseur m'ont l'air corrects... De plus le volet principal ( qui laisse passer l'air ou pas) s'ouvre et se ferme bien suivant que mette en marche ou que j'arrete le régulateur, voilà pourquoi je soupçonne la sonde intérieure, mais je voudrais en être sur avant d'entreprendre un éventuel remplacement du régulateur. Merci a toi pour ton aide, et merci par avance a vous tous pour précieuse aide si vous avez des éléments a m'apporter
Dedicace Pack Luxe
Messagepar gilles02310 » Lun Mar 26, 2012 16:06
Bein commence déja par la sonde de température elle doit pouvoir ce détaillé.
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Lun Mar 26, 2012 16:56
D'acc, ca marche, mais je vais etre obligé de desosser quand meme toute la console pour sortir le régulateur, heureusement que l'immobilisation de la voiture n'est pas un probleme pour l'instant, le système a été beaucoup mieux pensé sur les Saf' a ce niveau (2 vis a retirer sous le régulateur et il tombe)... J'aimerais bien retrouver le manuel de réparation dialogys que j'avais fut un temps, pour la procédure de diagnostic, malheureusement, je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'en ai récuperé un sur le net, mais il est en espagnol. Merci a toi pour tes conseils.
Dedicace Pack Luxe
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mar Mar 27, 2012 15:49
J'ai avancé un peu sur mon problème, donc ce ne serait pas le régulateur de température, il gere correctement le niveau de confort et ne fait pas fonctionner le compresseur de clim en permanence suivant le niveau demandé. Par contre, le moteur du volet de température tourne sans arret (enfin si avec de petites interruptions et reprend), est ce qu'il a pu perdre la boule? Ne revoie t'il plus de signal au régulateur pour sa position? Il est bien couplé au volet, et celui pivote bien quand je le manipule a la main. Les autres moteurs font leur travail correctement (répartition d'air et volet a droite). Je l'ai sorti de la voiture, je voulais savoir si un moteur de safrane pourrait le remplacer (bien qu'il semble que ce ne soit pas la meme référence)? Juste le petit moteur en lui meme, car le reste est différent et n'ira pas sur la Lag'. Sinon je vais aller en casse demain matin essayer d'en trouver sur une Lag'.
Dedicace Pack Luxe
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Mar 28, 2012 16:16
Probleme résolu, c'etait la console de commande, je suis allé en chercher une ce matin a la casse, je l'ai récuperé sur une 2.0 pack luxe bva (donc ph2), qui en plus est un modèle de remplacement, puisqu'elle est daté du 18-10-2004. Elle est identique a celle de ma RXT de 1997, elle aussi visiblement déja remplacée, car datée de 2000. Je n'ai meme pas débranché la batterie, la réinitialisation s'est faite impeccablement. Il n'y a aucune difficultés, juste beaucoup de démontage comme bien souvent, j'ai mis 1h30 en prenant mon temps. J'ai ouvert l'autre console pour voir, la petite grille et les 2 espèces de résitances étaient colmatées par la poussière, j'ai soufflé la dessus, je vais conserver la console au cas ou en secours, car meme si elle ne commande visiblement plus le mixage air chaud/froid, le reste fonctionne bien. Voila, maintenant va falloir que je m'attèle aux glaces arrières...
Dedicace Pack Luxe
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Mar 28, 2012 20:24
Salut, merci Pierrot. J'ai une info qui peut peut etre interesser certains d'entre vous, etant très curieux de nature, j'ai ouvert l'ancienne console de clim, pour voir comment c'etait fait. J'ai fait une belle découverte, sachez chers amis lagunistes (particulièrement Lag 1), que meme si sur la facade vous n'avez pas le bouton, du pare brise chauffant, en revanche il est bel et bien présent sur la carte éléctronique de la console, j'ai bien envie de l'alimenter et d'essayer d'appuyer dessus pour voir ce qui se passe...
Dedicace Pack Luxe
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 28, 2012 20:37
Salut il ne se passera rien si tu n'a pas le pare brise qui va bien.
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Mar 28, 2012 20:40
Oui ca j'imagine bien Gilles, en fait c'est surtout sur l'afficheur que je voudrais voir s'il se passe quelquechose ou pas, ou si la diode s'allume bien, sinon je me doute bien que sans le pare brise qui va bien ca va etre dur, a moins d'etre magicien...
Dedicace Pack Luxe
Messagepar gilles02310 » Mer Mar 28, 2012 20:44
Non ton témoin ne devait pas s'allumer vue que ton circuit ne pourras pas se fermer.
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Mar 28, 2012 21:22
ah oui je n'avais pas pensé a ca, je ferais un essai, on verra ce qui se passe lol
Dedicace Pack Luxe
