laguna-greg a écrit:bonsoir
regarde si tu na pas un cable de plier car ca ma fait la meme chose sur la miene.
il faut que tu sorte ta boite a gant et demonte ta commande centrale pour y voir plus clair.
bonjour laguna-greg et merci d'avoir répondu a mon post.
tu a mis le doit dessus. le câble au niveau de la console de chauffage était plié et dénudé (il ne coullissait plus dans la gaine a cause de ça...). grâce a mon frère, on a déposé : le cendrier, l'autoradio (le bloc), la boite a gant et la platine de chauffage (avec 3 boutons).
on a changé le câble (0€ a la casse, 117€ avec la main d'œuvre ou 44€ ttc le lot de 3 câble chez renault............).
et tout est rentré dans l'ordre.
