Problème avec le circuit de go
Re: Problème avec le circuit de go
Messagepar popeye_94 » Mar Mar 22, 2011 11:34
C'est la pompe de gavage qui est HS ?
Messagepar psgman20 » Mar Mar 22, 2011 13:01
Il a pas su me répondre !! il m'a dis "c'est la pompe a essence" et je lui ai dis non que c’était un gasoil et qu'il y'avais 2 pompes la haute pression et basse pression pour le gavage et il m'a redit oui " c'est la pompe a essence " !!!! bizarre non ???? 150 euros de mains d'oeuvre et 250 eu pour la "pompe"
Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il m'arnaque !! qu'est ce que je peux lui dire ??
psgman20
Messagepar reg35 » Mar Mar 22, 2011 13:07
tu lui dit rien et tu vas voir une autre cremerie...
Messagepar psgman20 » Mar Mar 22, 2011 13:13
bah mon père m'a forcé de faire les réparations pour pouvoir la vendre après !! donc c'est lancé :s
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mar Mar 22, 2011 21:19
250 euros c'est le prix de la pompe de gavage il me semble.
150 euros pour la remplacer si elle est sous la caisse c'est bien cher payé (deux tuyaux et deux connexions électriques normalement !).
Un garagiste qui parle d'une pompe à essence sur un DCI c'est un drôle de COCO!
Du coup tu n'as pas vérifié si le jus arrivait dessus ?
Messagepar popeye_94 » Mar Mar 22, 2011 21:37
Au fait récupère ta vieille pompe (il doit te la donner).
Messagepar psgman20 » Mer Mar 23, 2011 9:06
Alors sur la facture c est "pompe a carburant " le tout a 416euros je viens d aller la chercher et je la repose demain pour mn problème de fuite sur la boite de vitesse apparement c est un souflet de cardan !!!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 23, 2011 11:47
Bon là c'est bon "pompe à carburant", il t'a dit où elle se trouvait (de la curiosité).
Tu as récupéré la vieille ?
Pas de bol en ce moment !
Messagepar psgman20 » Mer Mar 23, 2011 13:38
j'ai vu comment c’était mais je lui ai pas demander ou elle ce situer !! mais apparemment ils ont enlevé la roue droite pour accéder a la pièce !! ça ressemble a un petit moteur électrique !! long de 15 cm !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 23, 2011 20:31
Cela ressemble à la pompe de gavage :
http://annonces.ebay.fr/viewad/Pompe-de ... 5023659457
Messagepar psgman20 » Mer Mar 23, 2011 20:47
voilà c'est ça !! 120 euros !! whaouu je l'ai payé 281 euros !! renault ils se prennent pour Audi non ?? elle se situe ou cette pompes ? c'est pas celle dans le coffre ?
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mer Mar 23, 2011 21:10
A priori elle se trouve vers le longeron à droite donc.
L'annonce c'est pompe une d'occasion !
Messagepar psgman20 » Ven Mar 25, 2011 12:53
j'ai vu ou elle se situé !! enfaite faut suivre l'arrivée de go du filtre et la pompe elle est a 50 cm tout en bas !!
j'ai récupéré la voiture !! 198 euro TTC pour un changement de soufflet de boite de vitesse avec une vidange de boite !! parfait les rapports n'accroche pu !! j’espère que l'huile ne finira pu par terre !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Ven Mar 25, 2011 14:56
Le problème pour le soufflet de cardan c'est la main d'oeuvre !
Tu peux faire une photo pour situer la pompe, cela serait intéressant.
Du coup ta voiture est presque neuve :)
Messagepar psgman20 » Ven Mar 25, 2011 20:50
ça marche !! je ferais une photo demain !! oui elle est presque neuve en effet !! elle marche du tonnerre :)
psgman20
