Problème avec le circuit de go
Messagepar psgman20 » Dim Mar 20, 2011 15:45
bonjour, voilà j'ai un sérieux soucis avec ma laguna 1 phase 2 de 2001 , impossible de démarrer !! hier soir en démarrant la voiture j'ai entendu un bruit particulier de la pompe de gasoil qui remplis le filtre ! et cette après midi je n'ai pu de bruit au démarrage et elle ne veut donc pu démarrer !!
quelqu'un peux m'aider svp ?
merci bien
psgman20
Re: Problème avec le circuit de go
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 20, 2011 20:09
je ne connais pas ton moteur, mais si tu n'entends pas ta pompe tourner, jète un coup d'oeil au fusible et au relais (pour le relais prends en un autre de même puissance pour faire le test).
Si tu le peux regarde aussi si le courant arrive à la pompe (avec un ampoule plutôt qu'un multimètre).
Messagepar psgman20 » Dim Mar 20, 2011 20:19
Merci pour ta réponse popeye !!
je viens de regarder la rta mais je ne trouve pas de relais ou fusible pour la pompe haute pression ! j'ai juste trouvé le fusible de préchauffage diesel de 70A !! Par contre je sais qu'il y'a une pompe de gavage basse pression dans ce model et je sais pas si c'est celle la qui s'active pendant le préchaufage ??!!!
ps: y'a un fusible pour l'injection de 30 A le F30 ??
psgman20
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 20, 2011 20:59
Au fait le démarreur tourne ?
Messagepar psgman20 » Dim Mar 20, 2011 21:41
Oui il tourne très bien et la baterrie aussi c est pareil !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 20, 2011 22:01
Le F30 est un fusible injection mais de 5A !
Les relais ne sont pas sous le capot à gauche de la batterie ?
Messagepar seb1000 » Dim Mar 20, 2011 23:09
il me semble, en effet.
seb1000
Messagepar psgman20 » Dim Mar 20, 2011 23:47
Oui mais je vois pas c'est lequel ??
psgman20
Messagepar reg35 » Lun Mar 21, 2011 0:20
il y a pas de pompe electrique sur les diesel. il y a seulement le fusible injection pour lelectrovane de la pompe injection.
a voir si elle est tout simplement pas desamorce ou filtre encrasse.
lantidemarage est ok?(voyant clignotant ou fixe)
Messagepar psgman20 » Lun Mar 21, 2011 0:25
Le filtre je l'ai changer y'a a peine 5 mois et l'antidemarrage clignote quand la voiture est fermé et s'éteint quand je veux la démarrer, je vais aller voir renault demain pcq je suis vraiment dans le caca :(
psgman20
Messagepar reg35 » Lun Mar 21, 2011 1:34
elle doit etre desamorcee, appuie sur la petite pompe manuelle qui est sur le filtre a gasoil ou sinon sur la poire qui est sur le tuyau darrivee de gasoil.
Messagepar psgman20 » Lun Mar 21, 2011 12:43
il n'y a pas de pompe pour amorcer !! pas sur le filtre en tout cas ! après je n'ai pas vu de pompe manuel dans le moteur :(
je suis aller chez Renault le mecano est venu la voir et il a réussis a démarrer ! arriver au garage il a réessayer de la démarrer et impossible !!! donc ils vont voir d'où ca peut venir mais il a pense qu'il s'agirait de la pompe :(
psgman20
Messagepar reg35 » Lun Mar 21, 2011 12:53
si le garagiste qui est venu a réussi a la demarer sans rien faire dessus, c'est qu'elle n'est pas désamorcée et donc il sagit certainement de l'electrovane d’arrêt moteur qui doit deconer ou commencer a rendre l’âme...
Messagepar psgman20 » Lun Mar 21, 2011 19:38
Bon verdict du garagiste c'est la pompe a gasoil y'en a pour 500 euros TTC main d'oeuvre comprise !! je pense que je vais la vendre !! et me racheter une voiture !! elle a 220 000 km j'ai changer l'embrayage y'a environ 8 mois et je dois changer la courroie de distribution !! je commence a en avoir marre de payé :(
psgman20
Messagepar reg35 » Mar Mar 22, 2011 0:08
pas cool...
tu pensses te racheter une laguna ou autre?
