Probleme avec le voyant SERV
Messagepar hackoss » Sam Juil 18, 2009 11:33
Bonjour a tous
J'aurai voulu savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème !!!
Sur ma laguna V6, J'ai le voyant SERV qui reste allumé seul sans rien d'autres, aucun autres voyants est allumés.
De quoi ça peut provenir ? La synthèse parole n'arrête pas de me dire de consulter un agent Renault... :canon:... J'ai pas envie...
J'ai échangé tous mes boitiers électroniques sous les sièges pour voir si ça pouvait venir de l'un d'eux mais rien n'a changé.
Merci de votre aide.
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Re: Probleme avec le voyant SERV
Messagepar reg35 » Sam Juil 18, 2009 12:20
peut etre la vidange moteur? ou les niveaux?verifie aussi les fusibles...
Messagepar hackoss » Dim Juil 19, 2009 18:05
Je vais essayer de voir pour faire faire une vidange car je ne savais pas que sur les renault il fallait réinitialisé l'ordinateur de bord comme sur les BMW... :shock: C'est automatique ou il faut donner un coup de clé électronique?
Merci Reg35 je vais essaye ça... Et je vous tiens au courant sur le forum.
HACKOSS
hackoss
Messagepar hackoss » Mar Juil 21, 2009 21:49
Bonsoir
C'est bon j'ai trouvé ... :bien:
Ce sont les plaquettes de freins avant car elles sont usées j'ai contrôlé cet après midi.
Sur la Laguna V6 , on a que le voyant ABS mais pas celui des plaquettes de freins alors ça nous prévient par le voyant SERV.
Voila affaire classée. :mrgreen:
HACKOSS
hackoss
Messagepar guiguy » Mer Juil 22, 2009 8:58
cool pour toi :bien:
laguna II initiale 120cv ,caisse 146 000 kms et moteur 44 000 kms .
laguna I nevada 2.0 rt 246 000 kms [vendu]
guiguy
Messagepar Gigi » Lun Juil 19, 2010 10:17
ba les amis
moi j'ai exactement la même chose sauf que mes plaquettes sont bonnes...
moi ils se sont allumé apres un changement de roulement.Le mec ma dit roule un peu normalement sa doit s'eteindre automatiquement,J'ai rouler un peu et rien y fais.De la le mec redémonte tout le moyeu avec le disque pour verifier si une merde ne c'etait pas déposer sur le magnétique du roulement,il a tout netoyer puis remonter et sa reste toujours allumer.
COMMENT SE FAIT-IL?? surtout que je dois bientôt bouger en vacances.
Moi c'est le voyant SERV puis ABS qui reste allumé
et rien avoir mais j'ai aussi l'ABS d'allumé constamment
Laguna 1.9 DTI 100cv
Gigi
Messagepar reg35 » Lun Juil 19, 2010 10:58
gigi, verifie l'ecart des capteurs abs, il doit y en avoir un qui est trop loin de la bague crantée.
voir aussi un simple capteur abs qui serait debranché...
essayes en debranchant ta baterie des fois que?
Messagepar Gigi » Lun Juil 19, 2010 12:06
merci reg je vais voir sa avec le mec
mais le probléme c'est que j'me suis fait rembourser le roulement au magasin croyant que c'était un défaut du magnetisme
je vais tester en debranchant la batterie mais sa m'étonnerai fort sa
merci reg
Gigi
Messagepar Gigi » Lun Juil 19, 2010 12:14
donc je viens de l'éxpliquer au gars
i ma dit qu'on ne peu pas aller plus loin que le clik
Gigi
Messagepar Gigi » Lun Juil 19, 2010 21:14
UP UP UP
Gigi
Messagepar Gigi » Mar Juil 20, 2010 11:39
c'est urgent les copains
Gigi
Messagepar reg35 » Mar Juil 20, 2010 11:46
la je seche...
c'est dur pour nous de te dire la reponce derriere notre pc... :mdr:
les freins fonctionnent bien?essayes un coup de frein sur des graviers pour verifier l'abs...
essayes en debranchant ta baterie pendant 1 heure...sa va bien finir par reinitialiser l'ordi de bord...^^
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 20, 2010 18:00
Réglé ?
Messagepar Gigi » Mar Juil 20, 2010 20:02
ok d''accord je vais tester ceci dit les frein fonctionnent parfaitement
j'ai tester de piler en roulant
sa fonctionne
Gigi
Messagepar popeye_94 » Mar Juil 20, 2010 20:25
Si l'ABS fonctionne, il s'agit donc "d'effacer ce voyant", tester comme l'a dit Reg35 de débrancher la batterie, s'il le faut toute la nuit, sinon un petit tour chez Renault !
