probleme avec ma 2 eme clef
Messagepar eddy101076 » Dim Jan 27, 2008 21:10
bonsoir a tous,
je m excuse si je poste au mauvais endrois je savais pas si je doit ouvrir un nouveaux poste ou ecrire a la suite du poste sur les clefs.
je vous expose mon probleme apres avoir lu votre poste sur les clefs
j ai acheter ma laguna de 1995 y a 2 semaines et en fais la 2 eme clef ne fonctionne plus donc je viens de changer les 2 piles et la diode rouge s allume correctement mais je ne peux pas ouvrir la voiture avec et encore moins demarer puisque y a l antidemarage donc comme dans votre poste je pense que le probleme est la syncro.
j aimerais un peux plus de precision, vous dites ouvrir la voiture et metrre le contact pour que l antidemarage se deconecte donc est ce que je le fait avec ma clef qui fonctionne et quand le contact est mis j appuis sur celle qui marche pas jusque attend qu elle verouille les portes ?
merci d avance pour vos reponse
eddy101076
Messagepar FFFone » Jeu Jan 31, 2008 20:33
Si tu suis les indications de Mick31 ici :
- Tuto : remplacer les piles de la télécommande + synchro clés
tu verras qu'il n'est pas mentionné de mettre le contact : juste d'appuyer sur le bouton d'ouverture centralisée.
Si tu veux démarrer la voiture qui ne veut pas à cause de l'anti-démarrage, tu peux regarder ici :
- anti-démarrage ou pas sur laguna V6 ?
a+
FFFone
Messagepar LagunaWomen » Jeu Jan 31, 2008 21:52
:coucou: , ce que Mick31 a fait ca marche aussi sur les laguna 1 phase 1 ?
Messagepar FFFone » Jeu Jan 31, 2008 22:54
Ha oui, bonne remarque !
C'est valable sur les systèmes à radio-fréquence des phases 2 mais pour les systèmes infra-rouge, aucune idée !
FFFone
Messagepar lucos512 » Jeu Jan 31, 2008 23:19
bonsoir, moi sur la laguna 2.0l rxt de 95 si je laisse les portes ouverte(non verrouillier) plusieurs heures il faut que je referme et ensuite que j'ouvre la fermeture centralisè pour que l'antidemarage se deconecte si je ne fait pas cette manip la voiture ne demare pas et le voyant antidemarage clignote ,j'espere que ca peut vous aider
ma laguna II ph2 initial
lucos512
merci pour vos reponse
Messagepar eddy101076 » Lun Fév 04, 2008 9:13
bonjour a tous,
je vous remerci pour vos reponse
pour fffone merci mais j ai dejas essayé et lu les 2 postes et suivi les instruction avant de poster, j ai essayer avec et sans contact enfin plusieur possibilité mais sa ne fonctionne pas.
en fais j ai changer ma pile et quand j appuis sur la clef la led rouge s allume donc je suis aller a la voiture et essayer la clef mais rien ne se passe, ensuite j ai ouvert la porte coté conducteur avec la clef et decentralisé les portes puis essayé la clef toujour rien, j ai mis le contact donc mon antidemarage etais actif puisque n a pas reconnu ma clef et j ai encore essayé en meme tant que la clef etais sur le contact d appuyer sur la clef plusieur fois mais toujour rien, donc je suis ressorti et j ai fermer la voiture avec ma clef qui fonctionne et reouvert la voiture avec celle si, ensuite j ai refais les meme manip avec ma clef qui ne marche pas et toujour rien a part que quand je deverouille avec ma clef qui fonctionne et si je mais le contact avec celle qui ne marche pas sa fonctionne puisque l anti demarrage est debloquer par celle qui fonctionne.
alors en fait je me demande si se n est pas tout simplement ma clef qui est hs ( renault prend une 100 aine d euro pour en refaire une) ou si s est peux etre juste le circuis imprimet ou un de ses composant qui aurais laché.
je vais essayer de voir et si j arrive a trouver une solution sans passer par renault et donc moins cher je vous tiens au courant.
merci vraiment encore pour vos reponse
a bientot
eddy101076
Messagepar LagunaWomen » Lun Fév 04, 2008 14:01
Tu as le meme probleme que moi . une de mes clefs est HS , c'est sur le circuit il me semble , renault me demandait 600 frs pour en refaire une !
Du coup j'en ai plus qu'une , en esperant qu'elle me lache pas
si tu trouve quelque chose pour eviter de passer par renault , pourrais tu nous en faire par ? merci
