J'ai eu le même problème sur le même modèle: ressort de lanceur décroché, alors que j'avais démonté les capots pour un nettoyage.
J'ai aussi essayé de démonter l'embrayage, mais sans succès.
Voici quelques informations utiles, mais malheureusement pas de solution facile:
- ATTENTION: lorsque le bras est démonté (4 vis), il y a une petite vis sous l'embrayage: cette vis tient le ressort de lanceur ! ne surtout pas pas dévisser! sinon il vous arrivera la même chose qu'a moi: le ressort s'en va, et il sera très difficile de le rattraper.
- il semble y avoir une empreinte de clé mâle au fond de l'embrayage, peut être une vis ? peut être sur l'axe ?
- le lanceur est fixe sur le plastique du capot ! donc, si vous sciez le capot pour extraire le lanceur et laisser passer l'embrayage, cela ne marchera pas !
- le lanceur est retenu par une pièce métallique a l’arrière de celui ci, tenu par 2 vis fixées au capot.
Comme je ne savais que faire, et que l'engin ne valait pas une réparation par un professionnel, j'ai procédé a une autopsie. dont je vous livre quelques photos.
Le capot vu de l'interieur, remarquez le petit trou en haut qui contenait une vis tenait le ressort:
Le capot vu de l'exterieur, trou de vis en bas:
Embrayage, lanceur, plaque sous le lanceur. Remarquez le petit ergot du ressort qui dépasse dans le logement du ressort, juste sous l'embrayage:
Lanceur et embrayage vu de cote, on remarque un morceau de plastique bleu sur l'axe au centre du lanceur, c'est le reste du capot, en effet, le capot contenait un retour vers le centre et un axe supportant le lanceur:
une autre vue de cote:
vue de face:
