probleme avec ma laguna 2
Messagepar omen123 » Mar Jan 20, 2009 17:29
bjr
je tiens a vous informer que je suis tout nouveau sur ce forum don je me present
je m appel amine et je suis prprio dune laguna 2004 expression dci
le probleme que j ai avec cette voiture
1-tres haute consomation 10% c est une diesel
2- il y a keklke jour le degivrage ariere ne fonstionne plus le voyant est allume mais le degivrant ne marche pas
3 j ai pas les 4 pneu sur l ecran j ai juste un schema de vioture donc avec tout c probleme ma laguna commence a menerve si quelqun pourrai m aider je lui serai infiniment reconaissons merci de votre aide
R.A
omen123
Re: probleme avec ma laguna 2
Messagepar Laganu » Mar Jan 20, 2009 17:47
Merçi de faire un petit effort dans l'écriture,merçi;
En faisant une petite recherche sur le forum vous pouvez trouver des réponses a vos problèmes.
Laganu
Images: 26
Messagepar neolehavre » Mar Jan 20, 2009 17:48
alors:
1-tres haute consomation 10% c est une diesel:
cela peut venir de pas mal de chose,le filtre a air, le filtre a gasoil et pneu sous gonflés,pompe a Gazoil etc...
2- il y a keklke jour le degivrage ariere ne fonstionne plus le voyant est allume mais le degivrant ne marche pas:
tu peux utiliser la fonction recherche ou regarder ici
desembuage-arriere-t5668.html?hilit=desembuage%20arriere
3 j ai pas les 4 pneu sur l ecran j ai juste un schema de vioture donc avec tout c probleme ma laguna commence a menerve si quelqun pourrai m aider je lui serai infiniment reconaissons merci de votre aide:
assure toi que le code couleur est respecter au niveaux de l'emplacement des roues,ton problemes peut aussi venir du recepteur ou tout simplement des tes capteurs,mais 4 c fait beaucoup,un tour a la valise pourrait aussi peut etre regler le probleme!!!peut tu en dire plus,ont il deja fonctionner???
voila,dernier petit conseil,met de la ponctuation sur tes message et evite le language sms,sinon,bienvenue a toi,et si tu pouvait nous faire une presentation dans la section prevu a ca,on ador ca ici
voila,j'espere t'avoir aider un peu
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar neolehavre » Mar Jan 20, 2009 17:49
trop rapide laganu,respect!!! :lol:
puis il est nouveau et n'a pas du lire la charte du forum!!!
neolehavre
Images: 10
Messagepar omen123 » Mar Jan 20, 2009 20:30
merci pour vos reponse si rapide.
pour ce qui est consomation j ai tout changer et tester (filtre injecteur ....),pour le detecteur de pression je l ai sous mon siege a l exterieur de ma voiture mais le recpteur j ai aucune idde ou se trouve t il .pour mes jantes ce sont des allu il n ont rien de speciale,pour le code de couleur qu a dit NEOLEHAVRE j ai aucune idde ou il se touve
R.A
omen123
Messagepar neolehavre » Mar Jan 20, 2009 20:36
Le code couleur sont indiquer sur les valves de tes capteurs,pour savoir si ils sonts a la bonne place,dans le montant de la porte,tu a l'étiquette qui te donne les emplacement,et ont ils déjà fonctionner tes capteurs???ta changer les jantes?
Pour le récepteur,tu a donner la réponse,ils se trouve sous le siege conducteur a l'extérieur...
neolehavre
Images: 10
Messagepar omen123 » Mar Jan 20, 2009 21:01
j ai jantes allu mais il n y a pas de capteur dessus personellement j ai jamais ve les pneu sur la mtrice mais mon ami les a pour les valves se sont des valves normale
R.A
omen123
Messagepar neolehavre » Mar Jan 20, 2009 21:27
si il n'y a pas de capteur sur tes pneus,normal que rien ne s'affiche sur la matrice
neolehavre
Images: 10
Messagepar V1nc3n7 » Mer Jan 21, 2009 0:14
Salut. Fait nous une photo de tes jantes et on te dira rapidement si tu as des capteurs de pression sous tes valves de roues.
Pour le dessin des roues sur la matrice, il y a plusieurs possibilité:
1. Pas de Capteurs electronique sur les jantes.
2. Recepteur d'info des valves mort.
3. Compteur ou tableau de bord changer.
4. Fonction dans l'UCH désactivé.
5. etc ...
Un truc a savoir si tu n'as pas d'appareil photo pour nous montrer. Regarde sur tes valves de roues si il y a des bagues en caoutchou de couleur au niveau des bouchons de valves. ( couleur JAUNE, ROUGE, VERT et NOIR ). Si oui, tu as les capteurs.
Ensuite pour la surconsommation de 10% ???? Comment as tu calculé ça ?? En comparent avec ton AMI ?? Si oui c'est nimporte quoi. Si c'est pas ca je voudrais bien savoir comment ;)
Est ce que tu as nettoyer la vanne EGR ? Changé Filtre à gasoil ?
C'est quoi comme moteur ??
Combien de km ?
etc ... Plein de questions pour nous aider à t'aider !
Messagepar omen123 » Mer Jan 21, 2009 9:56
rebonjour
tu m a bien eclaire pour mes jante ce sont des allu renaut d origine16 poucepour les valve se cont des valve ordinaire.pour ce qui est consomation j ai fais le plein et j ai parcourus 100 km apres j ai refait le plein pour savoir la difference du montant a payer j ai trouver que c ete 100 dh le dh est notre monaie car je vis au maroc donc 100 dh a 100 km c 10% c est comme si tu dit 100 franc a 100 km.
pour ce qui mon moteur c est 1.9 dci 7ch qui a 126000 km et je suis le 2 eme proprio .
pour les foto je l ai ai pris mais je sais pas comment les faire introduire dans un msg (desole).
pour ce qui est vidange je viens de le faire pas de chagement (filtre gazoil huile air )neuf pour vous les gars ca vous consomme combien ??
R.A
omen123
Messagepar neolehavre » Mer Jan 21, 2009 12:15
alors pour les capteurs,ils faudrait que tu en achete a renault et que tu les passe a la valise afin que tu ai la fonction sur ton tableau de bord
pour les photos,regarde ici comment les mettre : upload-des-images-t374.html
pour ta consommation,a voir si tu a eu la meme conduite sur les 2 pleins que tu a fait!!!
cela peut varier selon le nombres de demarage,accelerations etc....
donc 10%,cela me parait encore raisonable,surtout si c'est de la ville(moi ma lag,meme moteur que toi apparament,consomme bien trop en ville),bref,pour etre sur,le mieux est de faire de l'autoroute a vitesse constante,meme trajet et avec 2 plein a par un calcul (je suis pas tres expert),restera a voir le resultat de tes deux trajet sur la consommation!!!!
voila!!!
neolehavre
Images: 10
Messagepar omen123 » Mer Jan 21, 2009 15:49
merci neo pour ta reponse
pour la conso raisonable de la laguna elle est de 7 % pour une megane 2 elle est de 5.4 en ville
sur autoroute c est de 5.4 pour la laguna et pour la megane 4.5 (autoroute ) c est pour cela je suis sur que j ai une tres haute consomation il faut que je n ettoie la vanne egr mais j ai aucune idde comment la demonter
R.A
omen123
