Problème avec mes feux de clignotant sur ma LAGUNA I
Messagepar aramrami » Jeu Sep 17, 2009 11:22
J'ai une laguna I modèle 2000 phase 2 (1.9DTI, Moteur F9Q. Depuis hier (16/09/2009) mes feux clignotant fonctionner une fois et se bloque une autre fois. Ceci à l'arrêt et quand je roule.
J'ai vérifié le fusible il est Ok.
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment vérifier toute la chaine électrique de câblage de ces feux et ses composants (relais, etc.) et surtout comment démonter.
Cordialement.
Aramrami
aramrami
Re: Problème avec mes feux de clignotant sur ma LAGUNA I
Messagepar laguna-greg » Jeu Sep 17, 2009 18:11
bonsoir
tu a regarder ton bouton de feux de detresse si il fonctionne coreectement?
car si il est mal connecter tes clignotant deconne.
Laguna 2.2 d RT année 96
laguna-greg
Messagepar jejec16 » Jeu Sep 17, 2009 22:39
laguna-greg a écrit:bonsoir
+1 avec laguna-greg, c est deja arrivé çà...
jejec16
Messagepar aramrami » Jeu Sep 17, 2009 22:53
Merci de vos réponses.
Parfois quand les feux ne fonctionnent plus j'appuie à plusieurs reprise sur le bouton des feux de détresse j'ai le même résultat ça fonctionne durant quelques minutes et après ça clignote plus.
Je laisse parfois le bouton activé et au bout de quelques minutes ça recommence à fonctionner durant quelques minutes et ça s'arrête.
J'ai vérifié les câbles mais je n'ai pas réussi à accéder au relais (j'ai trouvé l'emplacement à côté de la batterie) mais je n'arrive pas à repérer le relais.
Cordialement.
Aramrami
aramrami
Messagepar aramrami » Ven Sep 18, 2009 18:24
J'ai réglé mon soucis avec les feux de clignotant en changeant la central clignotant. C'est un relais qui se trouve derrières les fusibles interne.
Merci à tous pour vos réponses.
Aramrami
aramrami
