Probleme avec la sonde d'huile
Messagepar aurel51 » Ven Mar 24, 2017 11:09
Je rencontre un probleme avec la sonde d'huile visiblement.
Lors du démarrage je n'ai plus les petits carré du niveau d'huile mais juste le message "oil ok".
J'ai testé la sonde qui se trouve légèrement en dessous à droite du filtre à huile quand on est face à la voiture. La sonde affiché 9 ohms, ce qui est dans les valeurs de 6 à 20 ohms.
Normalement ce capteur est alimenter en 12V, en déconnectant la fiche d'alimentation je n'ai que 1.62V sur une broche et 0.07V (surement la masse et du courant résiduel)
Si quelqu'un avec une voiture saine pourrait me confirmer les 12V sur ce connecteur ça serait bien.
aurel51
Re: Probleme avec la sonde d'huile
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 25, 2017 11:28
Je pourrai t'aider mais la il pleut un peu beaucoup . Dès que ça se calme je te dis ;)
Messagepar tistou77 » Dim Mar 26, 2017 21:59
J'ai remarqué sur la mienne, que j'ai les petits carrés que si j'appuie sur le bouton de l'ODB (sur le commodo)
si j'appuie pas dessus, j'ai juste oil ok et après le kilométrage (mais je vérifierai demain)
tistou77
Messagepar tistou77 » Jeu Mar 30, 2017 15:34
Alors j'ai vérifié, et si je n'appuie pas sur le bouton de l'ODB, je n'ai pas les carrés ;)
tistou77
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 07, 2017 23:18
Tu as toujours besoin de l'info ?
