par R21 2L TURBO » Jeu Nov 15, 2012 1:38
Bonsoir à tous et a toutes. Dernièrement j'ai rencontré un petit problème sur ma Laguna II 2.0 16V Confort Dynamique de 2005 . Mon véhicule n'avait pas roulé depuis 1 semaine je la prend pour aller voir un ami . Je mets ma carte dans le contacteur les voyants s'allume pour le demarrage ce qui est normal,elle démarre les voyants s'eteigne et voilà que le voyant anti-pollution se met à clignoter en mettant le message antipollution à controler je fais 2 mètre je m'arrete je coupe le contact, je la redémarre là plus de voyant anti pollution qui clignote . Est-ce normal ? Est-ce du au fait que je l'avais pas fait rouler pendant 1 semaine ? Est-ce du à l'humidité avec l'abaissement des températures ? Est-ce un problème de capteur? Peut-on rouler avec sans avoir de problème ? Je remercie d'avance les personnes qui ont déjà rencontrer ces problèmes et qui ont pu y apporter des solutions afin que je puisse solutionner ce problème.
