probleme boite a vitesse
Messagepar nunavik40 » Mar Juin 30, 2009 17:08
salut a tous
donc étant novice a la conduite d'une laguna j'aimerais savoir si cela est normal que ma 1ere soit très prés de la troisième ou ma boite est morte !!!! je m'explique quand je veux passer en 1ere je me retrouve souvent en troisième étant habitué a trouver la 1ere bien a gauche , sur la laguna je la trouve pas le levier se bloque.
merci d'avance pour vos reponses.
nunavik40
Re: probleme boite a vitesse
Messagepar reg35 » Mar Juin 30, 2009 18:17
il est pas normal que tu ai du mal a trouver la 1ere...tu dois avoir un probleme soit de silenbloc de boite ou alors ton axe qui relie le levier de vitesses vers la boite, qui doit avoir du jeu
Messagepar nunavik40 » Mar Juin 30, 2009 18:56
bsr
tu penses pas que cela la boite ?
nunavik40
Messagepar reg35 » Mar Juin 30, 2009 20:16
re
oui sa peut venir de la boite...mais il faut toujours regarder ce qui est facile et rapide a diagnostiquer...
si c'est la boite, sa peut venir de la fourchette de la 1ere qui est dereglé ou usée...
ta laguna a combien de kms et quelle type moteur?essence/diesel?
Messagepar nunavik40 » Mer Juil 01, 2009 6:26
slt ma la g est 2.2 D rt et a 220 000km
nunavik40
Messagepar reg35 » Mer Juil 01, 2009 8:16
re
ok
a tu l'historique des reparations de ta lag(factures)?
la mienne aussi est un 2.2d et 218000kms et pas de soussis particulier sur la boite...(boite d'origine)
je pensse que sa doit venir de la barre qui reie ton levier vers la boite qui doit avoir beaucoup de jeu...->regarde sous la caisse, on peut voir cette petite barre qui relie le levier vers la boite, il y a des petites rotules, si elle ont du jeu, il faut les changer .
Messagepar laguna10100 » Mer Juil 01, 2009 10:50
slt
moi je te conseil de verifier :
suport de boite e sileboc
la tringlerie de bote
et pourquoi pas aussi le levie de vitesse il es monter sur rotule plastic et bien souvent , le souflet de levier de vitesse se deteriore de l'interieur et tombe en poussiere dan la fameuse rotule qui l'encrasse
voila ensuite la boite cela m'etonne un peu
laguna10100
laguna10100
