Problème de boîte ou d'embrayage ou de support boîte ou ?
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 13:26
Bonjour à ts voilà ca fait 3 jour que germaine fait des siennes en premier il me fallait des bras de camionneurs pour passer la marche arrière puis a chaud ou moteur coupe elle y va cazy tlute seul ensuite elle on toute commencer a merder mais moteur démarrer ce matin en démarrant " à la poussette car plus de batterie" elle rester sur place car mm débrayer a fond elle rester en prise puis une fois démarré avec la voiture du voisin les vitesse sont dur à passer mais elle passe " sauf la marche ar qui et cazyimpossible a passé " alors au secours j'ai regarder ts les cas similaire sur le forum mais ta a manger et a boire du qui peut m'éclairer ??? :reflexion: :reflexion: :reflexion:
Tesch
Re: Problème de boîte ou d'embrayage ou de support boîte ou
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 13:27
Je me suis aperçu que le dessu de ma boîte et plein d'huile noir aussi alor que en théorie ca doit être sec ?
Tesch
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 13:30
Je v allez voir si la fourchette et normale ou si une anomalie ce présente je suis en conges je peut y travailler en instantanée si kelkun m'aide grace au forum
Tesch
Messagepar Luciferdu10 » Ven Déc 26, 2014 17:30
Salut!
Alors déjà c'est quoi ta laguna???
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 26, 2014 19:15
2.2 dT ?
Boite PK1 ?
Si oui : Commande des vitesses par câbles et commande embrayage hydraulique.
Messagepar Luciferdu10 » Ven Déc 26, 2014 20:15
popeye_94 a écrit:Bonjour,
2.2 dT ?
Boite PK1 ?
+1
Ca m'a l'air d'être courant ce p***** d'émetteur/récepteur sur 2.2 dT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 22:20
C'est une 1 phase 1 2l2 td rxe de 1998 on ma dit que ça pouvait venir du genre de vérin hidrolique en face du Pc av qui gère la course de l'embrayage qui ne va pas à fond si c ça il et hs ou manque de liquide car un gars chez Renault ma remis un peut de liquide frein en me disant que c lui qui le lubrifie
Tesch
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 22:27
C quoi ce p****** d'émetteur récepteur ça viendrai d'un problème électrique car elle a une vilaine masse la germaine mais j'ai beau la chercher je ne l'ai jamais trouver au passage merci luciferdu10 et popey94 car vs êtes les deux seul qui me filmer des tuyaux quand je suis en galère
Tesch
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 22:29
En début de soirée j'ai étai faire mes course avec mon frère qui la conduit lui pence que l'embrayage et hs mais n'est pas contre une autre ipotese cela dit tte les vitesse sont passe avec un peut de mal mais la marche ar rien à faire et ne passer plus sauf en coupant le moteur et en la passant moteur arrêter la ji comprend plus rien du tous !!!!!
Tesch
Messagepar Tesch » Ven Déc 26, 2014 23:57
Mon moteur c un G8T V760 et la boîte c soit une JC5 004 ou une PK1-037 comment savoir c laquel ???
Tesch
Messagepar Tesch » Sam Déc 27, 2014 0:06
Mon mécanisme d'embrayage c celui la :
Tesch
Messagepar Tesch » Sam Déc 27, 2014 0:23
Demain matin "pour ceux qui suive " je v voir au niveau du récepteur émetteur si déjà ce p***** de bocal de m**** qui et cacher derrière le compteur et vide si oui j'en remet un peut pour voir si différence il y a autrement je fil à la casse en chercher un "en espérant qu'il y en ai un. A chaque foi que ji vais à Sté casse elle a jamais les pièce qu'il me faut .....
Tesch
Messagepar Tesch » Sam Déc 27, 2014 7:56
Je v pas pouvoir aller à la casse y'a 26 cm de neige devant chez moi !!!!!
Tesch
Messagepar Tesch » Sam Déc 27, 2014 13:23
Maintenant yen a 50 de cm lol
Tesch
Messagepar Luciferdu10 » Sam Déc 27, 2014 13:39
Emetteur récepteur d'embrayage HS,y a pas 36 solutions,faut changer,c'est pas compliqué à faire mais la pièce est chère.
422 000 km
Luciferdu10
