probleme boite laguna 1ph2 1l9dti
Messagepar diesel33 » Ven Oct 22, 2010 17:20
bonsoir tous le monde ,je vien chercher de l'aide car d'apres mon mecano ma boite serait hs(la 5 siffle et saute et sa pisse au niveau du souflet ,du selecteur et du cul de boite)
jai acheter la voiture en aout a de la famille,j'en suis degouté..;je vien di metre 450e de distri et le mecano ma annoncé un prix de 1200e pour faire la boite (et l'embreillage au passage)
je ne peut pas les metre dedant c'est quasiment ce que je l'ai payée!!!
diesel33
Re: probleme boite laguna 1ph2 1l9dti
Messagepar diesel33 » Ven Oct 22, 2010 17:40
le type de la boite pardon: jc5 099
diesel33
Messagepar popeye_94 » Ven Oct 22, 2010 18:49
Toutes les maladies de ces boites !
1200 euros c'est pas cher ! cela serait plutôt 2000 euros (boite 1200, embrayage + M.O 800 !).
Bon, pour le soufflet, c'est le soufflet du cardan coté boite ?
Sinon pour la fuite au sélecteur de vitesse il existe un kit TND (y a un post qui en parle), l'écrou de cinquième se resserre (ne pas tarder à faire le resserrage pour ne pas achever la boite), le joint de cul de boite, je pense que c'est celui de couvercle de 5ème (pas cher normalement).
Pour ma part je réparerais ou changerais le cardan ( indispensable), resserrerait l'écrou de 5ème (si le joint ne coûte pas cher, le remplacer en même temps) puis je ferais le niveau de boite (avec une 75/80 pas cher, juste pour le test).
Tout cela fait reste plus qu'a tester.
Si tout va bien s'occuper du sélecteur de boite (kit TND), vidanger et mettre l'huile préconisé par Renault.
Sinon reste l'option boite à la casse mais là ..... :reflexion:
Des photos des fuites seraient intéressantes.
Ici la revue technique :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Ici le modèle de boite compatible (en cas d'achat à la casse) :
Messagepar diesel33 » Sam Oct 23, 2010 14:25
non 1200 avec une boite provenant de la casse,embreillage et soufflet huile, maind'oeuvre comprise a condition qu'il trouve la boite,mais j'en ai vu sur le net et ca tourne autour de 680e
diesel33
Messagepar diesel33 » Sam Oct 23, 2010 17:55
si le guide en plastique a l'interieur est mort sa peut ce remplacer?
c'est le soufflet coté boite
diesel33
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 23, 2010 18:36
Le guide en plastique ? Quel guide ?
Les 1200 euros c'est avec ou sans la boite ? Chez Renault en ES (boite garantie par vendeur :)) cela a couté 2000 euros environ alors si c'est 1200 + boite à 680 autant demander un devis chez Renault !
Messagepar popeye_94 » Sam Oct 23, 2010 18:49
j'avais pas vu à l'intérieur, si c'est une pièce à l'intérieur pas valable de la changer car il faut démonter la boite du coup M.O plus possibilité de problème après remontage.
C'est quel guide ?
Messagepar diesel33 » Dim Oct 24, 2010 8:27
visiblement c'est le guide du selecteur...en plastique
diesel33
Messagepar diesel33 » Dim Oct 24, 2010 8:38
popeye_94 a écrit:Le guide en plastique ? Quel guide ?
dans le devis du mecano il y'a une boite d'occas ,embreilage neuf,soufflet huile et maind'oeuvre
diesel33
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 24, 2010 11:09
Donc, il fournit la boite, ça va pas être facile à trouver ( garantie sur la boite ?).
Je relèverais le numéro de série de ma boite avant remplacement (sait-on jamais).
Pour le guide " en plastique " je vois la pièce, mais je doute que ce soit elle qui ait un problème, c'est plutôt le joint qui lâche ( de toute façon le Kit refait l'étanchéité même si le guide est usé).
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 24, 2010 12:05
Regarde dans tes MP je t'ai laissé un message concernant un mécano du 33.
Messagepar Naish1111 » Dim Oct 24, 2010 20:02
sur une JC5, essayes ça:
- dépose le cul de boîte (carter en tôle noir)
- vérifie le serrage des écrous en bout d'arbre
- change ton huile pour une + visqueuse, genre 80 W 90
- avant l'échange de l'huile, il faut que ta boîte soit étanche: change ton soufflet de joint de cardan et le kit d'étanchéité du sélecteur.
ça peut coûter moins cher qu'un échange de BV !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Now » Lun Oct 25, 2010 21:14
Même problème que moi mais en plus grave pour toi (moi la vitesse ne saute pas), c'est pas pour me rassurer ça sachant que j'ai laissé la voiture ce soir au garagiste pour qu'il regarde -_-
Now
Messagepar diesel33 » Mar Oct 26, 2010 18:57
ca yest jai acheté une boite,ce n'est pas une jc5 099 mais une jc5 071
je l'ai prise car les 099 sont introuvable
diesel33
Messagepar diesel33 » Mer Oct 27, 2010 18:01
Naish1111 a écrit:Salut,
esque tu sait si la 071 s'adapte dessu?
diesel33
