problème de boite Laguna 1 nevada 2.2D
Messagepar owax » Jeu Jan 24, 2013 20:52
voila mon petit souci,
j'ai ma 1ère qui a du mal a passer mais pas tous le temps que se soit a froid comme a chaud, j'ai essayer de jouer avec la pédale d'embrayage rien ne se passe je suis obliger soit d'essayer de la passer plusieurs fois ou de forcer un peu :(
esce que quelqu'un a déjà eu se problème et surtout comment y remédier :?:
owax
Re: problème de boite Laguna 1 nevada 2.2D
Messagepar reg35 » Jeu Jan 24, 2013 21:10
combien de kms a ta laguna?
edit: javaius zapé ta presentation autant pour moi^^
bon 218000kms, regardes eventuellement ton niveau de boite ou sinon du jeu dans la tringlerie.
la marche arriere passe bien?et les autres vitesses aussi?
Messagepar owax » Jeu Jan 24, 2013 21:26
oui 218 mille ^^
ok merci, je regarderai mon niveau et ma tringlerie demain et oui uniquement la 1ére, la marche arrière et de la 2 a la 5 aucun souci
owax
Messagepar owax » Ven Jan 25, 2013 14:20
bon ma tringlerie na rien d'anormale pas encore eu le temps pour regarder mon niveau mais je vais faire une vidange de boite ce week-end
mais nouveau souci ce midi en revenant de l'école :(
voiture a l’arrêt je vais pour passer la marche arrière pour me garer devant chez moi et **crackkkk** :? la marche arrière a du mal a passer, j'essaye de la passer a plusieurs reprise toujours pareil, je coupe le moteur 10 petites minutes je repart avec et là par miracle elle passe sans aucun souci.
sa viendrais pas de l'embrayage ??? j'ai entendu aussi parler d'un rattrapage ou je c'est plus trop quoi.
owax
Messagepar reg35 » Ven Jan 25, 2013 18:41
l'embraye possible oui...
Messagepar owax » Dim Jan 27, 2013 14:31
vendredi soir j'ai appeler l'ancien proprio de ma Lag est ma confirmer que l'embrayage a était changer il y a moins de 6 mois par c'est propre soin et aucun moyen de savoir si ce qu'il dit est vrai ^^
enfin bref j'ai fait ma vidange de boite hier en fin d’après-midi, ** 20min de plus et j'y laisser mes doigts avec ce froid :lol: **. Aussitôt fait aussitôt essayer et aucun souci pour passer mes vitesses :D mais bon je ne crie pas trop victoire avant l'heure car comme je le disait à des moment le passage des vitesses se fesait tout seul donc à voir dans les jours a venir.
je vous tiens au jus :wink:
owax
Messagepar owax » Jeu Jan 31, 2013 0:26
salut,
petit aperçu depuis dimanche, toujours le même problème sauf que j'ai trouver la parade je doit embrayer 2 fois pour que la 1ère vitesse passe correctement (c'est un bon début :lol: )
j'en es parler à mon beau-frère méchano chez Renault et surprise il me dit que pour faire ma vidange de boite j'aurai du mettre du 80/90 à la place du 75/80 :reflexion:
owax
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 31, 2013 0:46
Salut non la 80W90 sera beaucoup trop épaisse pour ta boite et la malheureusement pour toi je crois bien que c'est ton synchro de première qui est en trin de rendre l’âme est ce que toute tes vitesses craquent ?
Messagepar owax » Jeu Jan 31, 2013 1:02
oui c'est bien se qui me semblais après avoir parcourue le forum pour l'huile
non aucune autres, uniquement la 1ère et elle ne craque pas elle ne veut tous simplement pas passer.
owax
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 31, 2013 9:47
ouai bein c'est tout les symptômes d'un synchro malade.
Messagepar owax » Mer Fév 13, 2013 23:02
salut chers Laguniste :coucou: ,
du nouveau pour mon petit souci,
il y a 2/3 jours je roulais et d'un coup impossible de passer aucune de mes vitesses :shock: , je vous explique pas la grosse galère en ville stopper a un feu :annoyed: obliger de couper le contact pour passer la première et la voiture trottine légèrement comme si on lever tous doucement le pied de la pédale d'embrayage, une fois arriver dans un coin tranquille je regarde quand même sous le capot, je joue un peu avec la fourchette/butée (désoler je c'est pas vraiment comment sa s'appel :oops: là ou le câble d'embrayage termine sa course) et là toutes les vitesses repassent nickel :D
alors es ce le câble qui commence à fatiguer ou un réglage au niveau de la pédale? vous en pensait quoi?
owax
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 14, 2013 20:03
Le câble est à rattrapage manuel ou automatique ?
La course à la fourchette doit être entre 26/28 mm.
Messagepar owax » Jeu Fév 14, 2013 20:46
Je ne pourrais pas dire car je ne connait pas la difference entre les deux =/
Et qu'entend tu par "la course à la fourchette"?
owax
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 14, 2013 21:45
Lorsque tu débrayes la fourchette se déplace de 26/28 mm normalement (la fourchette : là où le câble est fixé).
Si le rattrapage est manuel sur la partie du câble qui sort du tablier il y a des numéros, 1,2,3 (comme un cylindre noir).
Messagepar owax » Jeu Fév 14, 2013 21:57
Ha ok d'ac je me coucherais moins c.. ce soir lol
Je regarderais sa demain dans la matiné.
Encor merci ;)
owax
