Boujour tous lmonde !!
laguna 1 ph2 1.9 dti (300 000 km)
Alors voila, cela fait maintenent une semaine que ma voiture et a l'arret suite a se probleme.
Le 1er, mai pas le plus important etait une difficulter a demarer a chaud comme a froid.
Le circuit de prechaufage etait ok et le moteur tourne pourtent bien !!
J' aver entendu parler du demareur qui faissait des ondes au capteur PMH qui render difficile le demarage et aussi vacciler le compte tour !!
Se qui ressembler au symptome de ma voiture.
Du coup, je tente de la demarer en poussent sans utiliser le demareur pour commencer en 2eme et en suite en marche arriere !
la j'entend un clack, j'arrete tous.
Je tente de la demarer au demareur, le vehicule demare sans probleme.
Seulement cette foit gros probleme, un claquement apparait et s'arrete lorsque j'embraye !
la 1er, 2eme et marche arriere passe mais claque une fois que je lache lembrayage.
la 3eme, 4eme et 5eme ne passe plus.
J'entent parler de l'ecrou de 5eme qui se desserer du coup je demonte le carter et verifie et il n'est pas desserer !!
je touche au 2 tige qui se trouve sur le bas, les vitesse passe ( plus ou moins) et aprer plus rien.
Quand je tourne avec la clée l'ecrou de 26 et que l'arbre tourne jentent une sorte de grinsement, un frotement.
Arriver la je ne ces plus trop koi faire !!
je tient vraiment a eviter de racheter une boite donc mon but et de la reparer.
Voila, merci de votre aide
