probleme boitier papillon
Messagepar fabrice6982 » Mar Aoû 10, 2010 18:26
bonjour , :coucou:
je possede une laguna 2 1.8 16 v de 2002 ,il y a 3 semaines elle s est mise a accelerer toute seule vers 2500 tours au demarrage et 3 voyants etaient allumés ( serv-esp-defaillance electronique ) direction chez renault qui me dit boitier papillon hs.renault change le boitier papillon et 2 jours apres le meme probleme revient ,j apelle renault qui me dit de la ramener car il ont eu des cas de boitier papillon neuf defectueu.je la ramene ,il me rechange le boitier papillon en garantie il y a 2 jours et aujourd hui rebelotte le meme probleme et je presice que le probleme se manifeste au demarrage voiture chaude pas a froid.ou j ai la poisse et renault me monte que des boitiers papillons defectueux ou il y a un autre probleme si quelqu un a une solution ,je suis preneur.
merci d avance
fabrice6982
Re: probleme boitier papillon
Messagepar navy » Mar Aoû 10, 2010 18:33
Je n'ai pas la réponse à ton problème :( mais ne touche à rien ,laisse renault se débrouiller.
Ce serait une excuse pour ton garage pour ne plus faire jouer la garantie. :oui:
Cela n'empêche pas les conseils bien sur :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar sebastopol78 » Mer Aoû 11, 2010 7:51
+1 avec navy laisse les se démmerder.
changer le biotier pap n'est pas suffisant, font il les apprentissage des butées?
sinon c'est peut etre ton faisceaux electrique qui a un problème.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar fabrice6982 » Jeu Aoû 12, 2010 13:51
peux tu m expliquer se que c est les apprentissage des butees ?
fabrice6982
Messagepar sebastopol78 » Jeu Aoû 12, 2010 14:33
L'apprentissage des butées est faite via la clip.
Ton boitier papillon est motorisé, il lui faut donc un apprentissage de la buté quand il est fermé, puis quand il est complètement ouvert.
si l'apprentissage n'est pas fait le BP ne saura pas ouvrir pour obtenir la bonne charge en air.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar kamsol69 » Dim Sep 12, 2010 18:57
bonjour j ai le meme probleme que toi et je voudrais savoir si tu as resolu ton probleme;moi mon vehicule est garantie par le concessionnaire et si je dois reparer moi meme ou pas si tu peux me repondre le plus vite possible car c est urgent en te remerciant par avance cordialement
kamsol69
Messagepar sebastopol78 » Lun Sep 13, 2010 8:00
Salut, si ton véhicule est garantie ramène le ne touche a rien tant que tu est sous garantie.
sebastopol78
Images: 12
Messagepar kamsol69 » Lun Sep 13, 2010 9:55
salut je te remerci pour ta reponse mais tu vois mon probleme ne s arrete pas que la.je suis actuellement a l etranger (algerie) et je prend le bateau samedi pour arriver a marseille dimanche.je l est enmener chez le mecano du coin qui m a fait un nettoyage du boitier papillon mais malheuresement sa
kamsol69
Messagepar kamsol69 » Lun Sep 13, 2010 10:00
[quote="kamsol69"]salut je te remerci pour ta reponse mais tu vois mon probleme ne s arrete pas que la.je suis actuellement a l etranger (algerie) et je prend le bateau samedi pour arriver a marseille dimanche.je l est enmener chez le mecano du coin qui m a fait un nettoyage du boitier papillon mais malheuresement sa n a servi a rien le probleme persiste que dois je faire reparer rentrer avec sans reparer dimanche tout est fermer en france si je dois des billets de train est ce que vais etre rembourser a savoir que j habite a lyon merci de me renseigner car je perd espoir cordialement
kamsol69
Messagepar sebastopol78 » Mar Sep 14, 2010 9:35
Faut pas les laché il y a un problème c'est a eux de le resoudre. Ce qu'il faut faut que tu fasse c'est de la laissé en observation chez eux il la garde le temps qu'il constate le problème.
Si le remplacement du boitier papillon n'a rien donné c'est que le problème est ailleurs,
il faut regarder :
=> S'il n'y a pas une prise d'aire qq part, (le petit tuyau de reasp sur le BP par exemple)
=> Le faisceaux électrique du BP.
=> vérifier le capteur de phase.
=> vérifier le bon fonctionnement de la vanne hydrolique du VVT
=> vérifier le VVT
Je ne vois ce que serai d'autre, il n'y a que ca qui fait du couple par l'air.
Mais il faut que tu les fasses chier, tu a payé une garantie avec ta voiture ils doivent l'honnorer.
sebastopol78
Images: 12
