bonsoir,mon nom est florent j'ai 42 ans et une laguna expression 1.6 moteur k4m depuis 2001 ,elle a 150 000 km .
j,ai un probleme depuis peu avec ma voiture,avant aucun sauf le hayon ou une goupille a laché, les cables des vitres,les silentbloc pont arriere,le retroeclairage de la clim ,les cartes (bouton ouverture portes) hs et puis c'est tout.
Depuis peu j'ai mon boitier papillon Mgi 82 00 061 066 qui perd les informations de la piste 1 donc il est mort,j'ai acheté recemment un boitier VDO ALU à la casse 408 329 822 001(j'en ai meme 2
Avec le nouveau boitier le voyant défault électrique s'allume et après démarrage quand je roule elle ne depasse pas les 2000 t/m (mode dégradé)je suis passé à la valise pour enlever les defaults et reinitialiser les butees .toujours pareil
Quand je branche l'ancien boitier papillon mgi en plastique noir 82 00 061 066 le voyant s'eteind ,apres une fois sur la route le boitier perd l'info de la pedale et passe en mode degradé ,mais la le moteur oscille (1700t/m 2500t/m) sinon elle roule normale.
voila ma question car j'arrive à me demander si je ne vais pas changer de voiture ---
Faut il reprogrammer le calculateur d'injection apres changement du boitier plastique mgi 82 00 031 066 par un le boitier papillon alu vdo 408 329 822 001.
savez vous combien coute une reprogrammation par renault?
merci pour vos reponses
cordialement
