probleme bouton de demarrage
Re: Est-ce que tes accessoires (autoradio...) s'allument lor
Messagepar dr_greg » Ven Oct 05, 2007 6:51
TRANKIL a écrit:Salut a tous , merci pour vos reponsse dr_greg et Fast.
Pour repondre a ta question fast (Est-ce que tes accessoires autoradio... s'allument ,lorsque tu enfonces la carte à mi-course jusqu'au point dur.) et que OUI les accessoires fonctionne correctement a mi course et le point dur est bien présent.
Le tuto de dr_greg ne me concerne donc pas.
Si vous avez d'autres suggestions...
Merci.
pourtant clairement le pb de bouton de demarrage est quasi toujours lié au lecteur de carte.
Est-ce que les lumieres intérieurs restent allumées lorsque tu mets la carte à font dans le lecteur?
dr_greg
ne demarre plus juste avec une impulsion sur bouton start
Messagepar TRANKIL » Mar Oct 09, 2007 23:36
salut, non il ne me semble pas que les lumiere reste allumé quand je met la carte a fond , en faite les lumière s'allume quand j actionne le devérouillage de la voiture avec la carte et quand j'insere la carte sa met le contact et quand je demarre en restant appuyer sur start, et les lumiere des portiere etc.. s'éteigne une fois demarrer.
Bon déjà ce n'est pas une panne immobilisante je vais me passer de ce luxe pour l'instant ,par contre j'ai pas le voyant vert qui s'allume sur le bouton start une fois que le vehicule a demarrer, mais je doute que ce soit la cause du dysfonctionnement.
J enttand souvent un bruit (bzzzz )lorsque je met le contact qui vient du du boitier de retroviseur centrale , j'ai enlever le couvercle en plastique et il ya un petit moteur a quoi sa sert exactement?
TRANKIL
Re: ne demarre plus juste avec une impulsion sur bouton star
Messagepar Fast » Mer Oct 10, 2007 8:31
TRANKIL a écrit:par contre j'ai pas le voyant vert qui s'allume sur le bouton start une fois que le vehicule a demarrer, mais je doute que ce soit la cause du dysfonctionnement.
C'est normal : c'est le voyant moteur tournant.
Quand tu insères la carte et que le démarrage est autorisé (pas de vitesse engagée...), les inscriptions start / stop sont rétro-éclairées en blanc et lorsque tu met le moteur en route, le bouton s'éteint et la diode verte s'allume.
TRANKIL a écrit:J enttand souvent un bruit (bzzzz )lorsque je met le contact qui vient du du boitier de retroviseur centrale , j'ai enlever le couvercle en plastique et il ya un petit moteur a quoi sa sert exactement?
Il sert à brasser l'air de l'habitacle avant de l'envoyer sur le capteur de température et d'humidité pour la gestion de la clim auto.
Fast
laguna ne demarre plus avec une simple impultions.
Messagepar TRANKIL » Ven Oct 12, 2007 0:21
Merci pour ta reponse fast,je me suis mal exprimé pour ma premiere question, en faite j'ai le voyant vert qui ne s'allume pas sur le bouton start une fois le vehicule demarer. je ne sais pas si mon probleme de demarage est lié a ce voyant?
a+
TRANKIL
Messagepar Fast » Ven Oct 12, 2007 8:27
Chez moi comme chez bon nombre de possesseurs de Laguna elle ne s'allume plus non plus. Je ne me souviens même plus de l'avoir vue allumée un jour...
En fait elle ne sert qu'à trouver le bouton dans le noir quand le moteur tourne pour pouvoir l'éteindre.
Il n'y a pas de relation entre cette diode et les difficultés de démarrage.
Fast
Messagepar dr_greg » Ven Oct 12, 2007 9:17
Fast a écrit:Chez moi comme chez bon nombre de possesseurs de Laguna elle ne s'allume plus non plus. Je ne me souviens même plus de l'avoir vue allumée un jour...
je viens de vérifier sur la mienne, moteur allumé, la diode est tres peu éclairé, par contre, phares allumés la diode est bien éclairée :wink:
dr_greg
Messagepar FFFone » Ven Oct 12, 2007 9:41
D'ailleurs, ceux qui veulent réparer l'ampoule (ce n'est pas une diode) du bouton peuvent aller ici :
Remplacement des voyants du bouton start/stop
FFFone
Messagepar ELPEDRONE » Mer Nov 14, 2007 10:07
Bonjour, quelqu un a t il trouvé la solution pour revenir au bon vieux temps, on appuie et ca demarre.
Christophe
ELPEDRONE
Messagepar Fast » Mer Nov 14, 2007 15:37
Si ton problème est que tu as besoin de laisser le doigt appuyé sur le bouton pour démarrer, alors oui.
Et la solution n'est pas très loin : depannage-lecteur-de-carte-vt2617.html
Fast
Messagepar ELPEDRONE » Mer Nov 14, 2007 16:21
Fast a écrit:Si ton problème est que tu as besoin de laisser le doigt appuyé sur le bouton pour démarrer, alors oui.
Bonjour et merci de ta reponse. J'ai vraiment du mal a comprendre cette voiture (que j'adore malgres tout), le fait d'appuyer longtemps sur Start pour demarrer au lieu d'une impulsion est du au lecteur de carte. C'est dingue, j'ai du mal a voir le rapport, mais bon je fais entierement confiance au personne qui ont trouve l'origine de la panne. Chapeau bas, il ne me reste plus qu'a demonter le lecteur. Merci encore.
Encore chapeau
ELPEDRONE
Messagepar Fast » Mer Nov 14, 2007 18:30
Dans la plupart des cas, oui, c'est lié au lecteur de carte.
Si c'est bien le cas, tu dois normalement ne plus avoir de position accessoire (c'est-à-dire plus de radio qui s'allume, ni de vitres électriques... quand tu enfonces la carte à mi-course).
J'ai le problème depuis le mois d'août et il faudrait que je m'en occupe aussi.
Fast
Messagepar DavLAG30 » Mer Nov 14, 2007 21:34
Bonsoir, donc cela explique pourquoi sur ma Lag aussi je doit rester appuyer pour demarrer la voiture.
Ce systeme était d'office sur les premieres Lag?
Bon si c'est le cas bah le lecteur vas y passer ce WE Mdr :lol:
Laguna II DCi 120cv Privilège.
DavLAG30
Messagepar ELPEDRONE » Jeu Nov 15, 2007 7:47
Fast a écrit:Dans la plupart des cas, oui, c'est lié au lecteur de carte.
Bonjour Fast, c 'est exact, je n'ai rien lorsque j'enfonce la carte a mie course. Donc demontage.
Encore merci.
ELPEDRONE
Messagepar DavLAG30 » Ven Nov 16, 2007 13:59
Bon alors pour moi ca roule nikel c'est réparer comme dans le tuto de JrZ, super cool. :wink:
DavLAG30
Messagepar ELPEDRONE » Ven Nov 16, 2007 14:24
DavLAG30 a écrit:Bon alors pour moi ca roule nikel c'est réparer comme dans le tuto de JrZ, super cool. :wink:
Bonjour, je me suis imprimer le tutos pour reparer le lecteur, une petite chose, la plaque et le lecteur se retire facilement ?
ELPEDRONE
