probleme bouton de demarrage
Messagepar af909 » Mar Juin 12, 2007 23:56
Salut everybody,
voici mon souçi, je suis obligé de maintenir le bouton de demarrage enfonçé pour demarrer.
Avant une simple pression suffisait, puis un jour, fini le luxe.
Quelqu'un a t'il une idée?
Merci.
Marc.
af909
Messagepar JrZ » Mer Juin 13, 2007 8:22
Le bouton ne démarre pas s'il détecte un problème dans la configuration de la voiture.
Ex : si je laisse une vitesse enclenchée, il ne démarrera pas à moins de rester appuyer devant (mais là, c'est débile parce que je vais caler... :) )
De mémoire, je crois que les défaillances qui causent ce type de problème sont :
    vitesse enclenchée
    capteur de pédale d'embrayage défaillant
    problème avec le lecteur de carte
Est-ce que déjà en appuyant sur la pédale d'embrayage, ça march emieux ?
Si oui, c'est peut-être un défaut de détection de la position point mort de la boîte de vitesse. D'ailleurs, est-ce une boîte auto ou manuelle ?
JrZ
Messagepar Fast » Mer Juin 13, 2007 8:39
Ca sent le problème de lecteur de carte !
C'est ce qui se passe quand la languette de la position accessoire du lecteur est cassée (position qui permet d'avoir la radio, les vitres... sans l'odb).
As-tu toujours une résistance à mi-course quand tu enfonces ta carte dans le lecteur ?
Edit : dans les cas que décrit JrZ, le démarrage est purement et simplement interdit, même en laissant le doigt appuyé sur le bouton start.
Fast
Messagepar lyan » Mer Juin 13, 2007 20:50
Je pense aussi au lecteur de carte! Un petit démontage s'impose à mon avis...
lyan
Messagepar V1nc3n7 » Mer Juin 13, 2007 22:28
Salut. J'ai connu ca aussi, j'ai changer les bougies de préchauffage et op, le probleme était résolut. Aprés faut voir si tu roule en DCI ...
Messagepar af909 » Mer Juin 13, 2007 22:32
Alors, c'est boite manuelle, mais effectivement lorsqu'une vitesse est enclenchée, il est impossible de demarrer.
Pour repondre à fast, oui j'ai toujours une resistance à mi course.
Par contre, je crois que c'est arrivé apres que j'ai retiré le fusible de l'air bag. Mais lorsque je l'ai remis, cela n'a rien changé. :x
af909
Messagepar JrZ » Jeu Juin 14, 2007 5:23
As-tu essayé de débrancher ta batterie durant quelques temps, histoire de voir si une réinitialisation des calculateurs ne solutionnerait pas ton problème ?
JrZ
Messagepar Fast » Jeu Juin 14, 2007 8:21
JrZ a écrit:As-tu essayé de débrancher ta batterie durant quelques temps
Petite précision : la voiture étant multiplexée, attendre quelques minutes après extinction de la voiture avant de débrancher la batterie.
Fast
Messagepar dr_greg » Dim Juin 17, 2007 20:27
Je reviens sur ce topic car il m'arrive la meme chose.
J'ai changé d'autoradio hier j'ai donc enlevé l'autoradio d'origine pour mettre le mien (un JVC). J'ai installé aussi l'interface de commande au volant. Tout fonctionne bien autoradio et commande au volant mais lors que j'ai voulu démarré ensuite, j'appuie juste une fois sur le bouton comme j'en ai pris l'habitude depuis une semaine et là elle ne démarre pas toute seule. Me rappelant de ce topic, je laisse le doigt sur le bouton et pas de probleme elle démarre bien.
Je m'interroge donc sur ce petit probleme :roll: :o
Si vous avez des pistes car là c'est quand meme bizarre que le simple faite de débrancher un autoradio et un interface au volant puisse desactiver le demarrage automatique :shock:
Si qqn à une piste sérieuse :wink:
Autrement je passerais chez Renault pour qu'un technicien l'ausculte :idea:
Messagepar dr_greg » Lun Juin 18, 2007 11:46
bonne nouvelle aujourd'hui tout fonctionne comme avant :shock:
Je vois pas trop ce qu'il s'est passé :roll: peut-etre une saloperie qui trainait sur la carte ou dans le lecteur :roll:
Je vous tiens au courant si ca revient :wink:
Messagepar JrZ » Lun Juin 18, 2007 19:48
Bien joué ! :lol:
Tu rassureras de futurs changeurs d'autoradio :wink:
JrZ
DEMARRAGE DIFFICILE 1.9DCI
Messagepar TRANKIL » Mar Oct 02, 2007 0:36
salut ,af909 est ce que ton probleme de demarrage a été resolue, car si c'est le cas merci de nous dire de quoi sa venais, j'ai le meme souci sur laguna 1.9 dci 100cv,je suis obligés de rester appuyer sur start 4 a 6 seconde pour qu'elle demarre.
Et quand je donne une impulsion sur le bouton ,le demareur tourne juste une seconde et s'arrete.
Ou si quelqu'un a une idée SUR LE PROBLEME?
Merci.
TRANKIL
Re: DEMARRAGE DIFFICILE 1.9DCI
Messagepar dr_greg » Mar Oct 02, 2007 7:57
TRANKIL a écrit:salut ,af909 est ce que ton probleme de demarrage a été resolue, car si c'est le cas merci de nous dire de quoi sa venais, j'ai le meme souci sur laguna 1.9 dci 100cv,je suis obligés de rester appuyer sur start 4 a 6 seconde pour qu'elle demarre.
Merci.
je pense que ton probleme vient du lecteur de carte va voir LA il y a un tuto qui t'explique ce qu'il faut faire :wink:
Messagepar Fast » Mar Oct 02, 2007 9:04
TRANKIL a écrit:Ou si quelqu'un a une idée SUR LE PROBLEME?
Est-ce que tes accessoires (autoradio...) s'allument lorsque tu enfonces la carte à mi-course (jusqu'au point dur) ?
Si non :arrow: lecteur de carte :arrow: le tuto indiqué ci-dessus par dr_greg.
Fast
Messagepar TRANKIL » Jeu Oct 04, 2007 23:03
Salut a tous , merci pour vos reponsse dr_greg et Fast.
Pour repondre a ta question fast (Est-ce que tes accessoires autoradio... s'allument ,lorsque tu enfonces la carte à mi-course jusqu'au point dur.) et que OUI les accessoires fonctionne correctement a mi course et le point dur est bien présent.
Le tuto de dr_greg ne me concerne donc pas.
Si vous avez d'autres suggestions...
Merci.
TRANKIL
