Problème bruit moteur
Messagepar nikos01 » Mar Sep 22, 2015 10:58
bonjour depuis peut j'ai un soucis sur ma Laguna 2 2.2 dci 150 cv qui totalise 243 000 km il y a un bruit au niveau moteur et j'arrive pas a détecter d'ou sa vient voici des vidéos pour vous faire écouter j’ose même plus rouler avec depuis .
https://youtu.be/1kxL57jcrlw
https://youtu.be/0nTkQDgXIvQ
merci pour vos reponses
nikos01
Re: Problème bruit moteur
Messagepar lagunaGT » Mar Sep 22, 2015 11:23
deux possibilité soi ça viens des injecteurs ou calage des soupape au niveau des poussoires pastille usé car pour déterminé des bruit moteur pas évident je te donne mon point de vue :reflexion:
lagunaGT
Messagepar nikos01 » Mar Sep 22, 2015 12:04
d'accord merci pour ta réponse on ma parler des coussinets es possible ?
nikos01
Messagepar lagunaGT » Mar Sep 22, 2015 17:53
oui mais j'espère bien pour toi que se ne soit pas ça, car alors la problème est grave le plus simple ses de vidanger tomber le carter d'huile pour voir est lorsque tu vidange le moteur dans un bac pour pouvoir avec un aiment vérifier si ta pas de limaille si limaille la bobo pour les cylindre j'espère pour toi que se ne soit pas ça :reflexion:
lagunaGT
Messagepar siembida » Mar Sep 22, 2015 18:03
Je pari sur les coussinets de bielles...
le mieux, tomber le carter inférieur et aller voir si les bielles des cylindres 1 et 2 coté distribution ont du jeu (avec la main).
siembida
Messagepar nikos01 » Mar Sep 22, 2015 20:25
merci pour vos réponse je v'ai regarder sa demain
nikos01
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 22, 2015 20:52
+1 avec siembida . Début des coussinets de bielle je présume .
Problème connu sur les dci de chez renault . A changer tout les 100 000 (en préventif) selon l'utilisation / le moteur et les intervalles de vidange .
Un jeu ne coûte pas si cher que ça . Chez renault la manip est environ de 400€ si je me souviens bien .
laguna-dci-120-sport-dynamique-bonsoir-t13221-435.html
Regarde vers la fin du post y a des photos vite fait de comment c'est fait et surtout l'usure
Messagepar nikos01 » Mer Sep 23, 2015 10:47
https://images.renault-laguna.com/images ... MG0715.jpg
https://images.renault-laguna.com/images ... MG0716.jpg
voila j'ai démonter le carter après je s'ai pas trop le truc en plastique je peut le démonter sa risque rien ? car je m'i connais pas trop a vrais dire ? car j'ai vu a tuto sur le 1l9 mais ses pas la même chose
2 iéme photo il y et pas se truc la sur le 1l9 dci donc je sai pas comment faire ses très complexe la lol
nikos01
Messagepar nikos01 » Mer Sep 23, 2015 16:28
bon il me reste plus a trouver un mécanicien qui peut se déplacer pour regarder car je ne touche plus a rien il y a plus de piece que sur le 1l9 dci :(
nikos01
Messagepar ludovic29 » Mer Sep 23, 2015 16:48
Nathanjo l'a fait sur la sienne . Demande lui
Messagepar nikos01 » Mer Sep 23, 2015 17:08
D'accord merci je v'ai voire avec lui :)
nikos01
Messagepar siembida » Mer Sep 23, 2015 19:42
tu peux virer ton plastique et ensuite retirer les masses (pour limiter les vibrations du moteur) pour avoir accès aux bielles....
siembida
Messagepar nikos01 » Mer Sep 23, 2015 20:29
et il y a pas de calage sur les masses ?
nikos01
Messagepar siembida » Jeu Sep 24, 2015 19:26
aucun.
siembida
Messagepar badrd » Dim Sep 27, 2015 10:17
coussinet biel casi sure vu comment il viibre ton moteur
badrd
