En général, lorsque l'on nettoie plusieurs pièces dont le PMH, boitier papillon et electrovanne de ralenti, il est d'usage de débrancher la batterie une bonne heure afin que l'ECU fasse les apprentissages avec un système bien nettoyé; autrement ça met plus de temps et les problèmes rencontrés se lissent pour finalement disparaître.
Un bon nettoyage de PMH, boitier papillon + vanne RCO (electrovanne ralenti) ça résout souvent les soucis; si ceux-ci perdurent avec perte en accélération => sonde lambda; si grosse fumée blanche alors qu'il ne gèle pas => sonde de t° d'admission d'air (remplacée aujourd'hui par le capteur MAP)
