Bonjour à tous !
Voilà, je me présente : je suis l'heureux possesseur d'une Laguna II phase I Privilège, dont la mise en circulation date de fin 2004.
J'ai déjà eu pas mal de "maladies" propres à cette voiture, dont le pire à mon avis est la boite de vitesse HS en dehors de la garantie, sans prise en charge par Rhino.
Je vous remercie d'ailleurs pour tous les sujets trouvés ici qui m'ont aidé à entretenir tout ce que je pouvais moi même !
Alors voilà mon problème :
Ma serrure arrière gauche est tout le temps détectée ouverte... Tout fonctionne bien pourtant, le verrouillage centralisé fonctionne, ouverture fermeture OK, etc. J'ai juste un problème générale de détection du main libre, mais ce n'est pas le problème ici.
J'ai donc lu différents sujets similaires, et tous parlent de changer la serrure, ou de comment changé la crémaillère d'une serrure.
Sauf que moi, je suis têtu
et je voudrais bien ne pas racheter une serrure (car de toute façon il n'y en a pas dans les casses du coin).
J'ai donc démonté ma serrure : un bras de plastique sert à appuyer sur le capteur quand la porte est ouverte, et à le laissé tranquille quand la porte est fermée.
Problème : je ne vois pas comment se bras doit bouger, et j'aimerais comprendre comment lui rendre sa mobilité.
Voici le truc dont je parle :
Et une vue de prêt :
Ces photos providentielles viennent de là :
http://lagxj.pagesperso-orange.fr/serru ... 0porte.htmBref, le problème est que le bras appuis tout le temps sur le capteur
Quelqu'un à une solution?
[En attendant, j'ai tout simplement déclipsé ce bras... du coup, tout marche, mais la porte n'est jamais détectée ouverte, ce qui peut posé problème lorsqu'il y a des enfants à bord]
