Problème carte de démarrage
Messagepar Veuveblack » Jeu Avr 26, 2012 7:24
Bonjour à tous, tout d'abord je n'ai pas de Laguna. Je poste ce sujet pour un ami qui n'a plus de PC pour le moment.
Voilà son problème...
Il a une Laguna II (phase 1 il me semble) et sa carte ne semble plus fonctionner. Quand il appuie sur les boutons le petit voyant rouge s'allume mais la voiture ne répond pas... Donc il ouvre sa voiture avec la clé à l'intérieur de la carte mais quand il enfonce sa carte pour mettre le contact rien ne s'affiche et tout reste éteint...
Pensez-vous que sa carte est HS ?
Quelqu'un aurait-il une idée ou une solution ?
Merci d'avance.
Veuveblack
Re: Problème carte de démarrage
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Avr 26, 2012 13:02
pierrot a écrit:Salut,
les plafonniers s'allume t'il?
La batterie est telle encore bonne? (tension au borne de la batterie +12.50v)
et une dernière question, c'est quoi comme moteur?
:wink:
Si la batterie est ok, pense a vérifier le fusible de lecteur de carte, regarde s'il s'allume a l'ouverture de la porte.
Si pas la le cas, soit fusible hs, soit lecteur hs.
Tiens nous au courant. :coucou:
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar yoann06 » Jeu Avr 26, 2012 14:10
slt a tous;
et le voyant de l' anti demarrage fait comment ??? rouge clignotant normal, vite , ou reste fixe??? :reflexion:
yoann06
Messagepar Veuveblack » Jeu Avr 26, 2012 16:07
Alors pour la motorisation c'est une 1.9L DCI 120chvx.
Pour les autres demandes je vous tient au courant quand il m'a répondu.
Veuveblack
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Avr 26, 2012 16:16
Veuveblack a écrit:Alors pour la motorisation c'est une 1.9L DCI 120chvx.
On attend de tes nouvelles...
Ludovicdu33
Messagepar Veuveblack » Jeu Avr 26, 2012 17:33
Re bonsoir, alors j'en sais plus...
Selon ce que mon pote m'a transmis, le voyant de l'anti démarrage ne s'allume pas du tout et le fusible du lecteur de carte ne s'allume pas non plus...
En revanche, le plafonnier, lui, s'allume !
Par contre il n'a pas encore pu vérifier pour la batterie il n'a pas d'appareil pour la tester, y a t-il un moyen de la faire tester autrement ?
Veuveblack
Messagepar Veuveblack » Jeu Avr 26, 2012 18:02
Ok ok, nous pensions que ça valait bien plus. Pour les autres symptômes vous en pensez quoi ?
Veuveblack
Messagepar Veuveblack » Jeu Avr 26, 2012 18:17
Malheureusement nous sommes de l'Oise...
Veuveblack
Messagepar Ludovicdu33 » Jeu Avr 26, 2012 19:00
Tu veux dire que le voyant d'antidemarrage ne clignote pas au tableau de bord?
Et que l'éclairage du lecteur de carte ne s'allume pas?
Si c'est bien ça, il faut verifier le fusible qui alimente le tableau de bord et le lecteur de carte c'est le fusible F2 de 10A
(Face au fusible, rangé de gauche le deuxième en partant du bas).
Bon courage.
Ludovicdu33
Messagepar Veuveblack » Ven Avr 27, 2012 7:32
Apparemment quand il appuie sur les boutons le petit voyant rouge s'allume, mais le voyant de l'anti démarrage lui ne s'allume pas...
Je lui transmet ton instruction quand même, merci.
Veuveblack
Messagepar Veuveblack » Ven Avr 27, 2012 12:20
Alors j'ai du nouveau, le plafonnier qui s'allumait maintenant ne s'allume plus...
Pour le fusible j'en saurais plus dans l'après-midi.
Veuveblack
Messagepar Ludovicdu33 » Ven Avr 27, 2012 14:22
Veuveblack a écrit:Alors j'ai du nouveau, le plafonnier qui s'allumait maintenant ne s'allume plus...
Ca sent la batterie en fin de vie!!! :reflexion:
Si c'est ça une bettreie neuve et tout va revenir en ordre...
Ludovicdu33
