Problème carte main libre
Messagepar Charly » Ven Fév 23, 2007 22:12
C'est par le plus grand des hazards que j'ai connu votre sîte ! et je dis bravo Google! Comme un membre du site , je rencontre un souçis avec ma carte main libre de mon Estate . Explication : pas de détection du passage de la main entre le capteur coté chauffeur et la clanche quand au reste des portières RAS, :lol: passage chez Mr Renault pas de problème votre capteur est HS sachant que les autres fonctionnent ( c'est vrai quoi , après tout !) on vous le remplace et on en parle plus....Sauf que remplacement fait que l'on en parle encore, ce n'est plus 1 capteur mais tous les capteurs qui sont dans le noir !! (C'est balot !!) Alors on branche le PC et le PC dit RAS !! Alors on vous propose un autre RDV et o,n vous changera la carte qui gère ce système la !! Elle est pas belle la vie ! Voilà le début de mon histoire qui je pense va durer un certain temps ... Alors si qq 'un connait la suite qu'il m'en parle vite , je suis très curieux !! :shock:
Charly
Messagepar V1nc3n7 » Sam Fév 24, 2007 0:11
Tout d'abord bonsoir et bienvenue.
A tu essayé avec ton autre carte ?
C'est peut etre un defaut de ta carte non ?
Pour info tu peux changé un seul capteur, ce n'est pas necessaire de changer les 4 !
Renault aime bien rajouté des références sur ses factures :evil:
Messagepar Charly » Sam Fév 24, 2007 8:38
Je ne rencontre pas de problème avec l'autre carte car elle n'a pas la fonction main libre ( pas de bouton lock+auto ) , quand au capteur ,mr Renault en a changé qu'un seul ( celui qu'il pensait défaillant !!) :wink:
@+ :lol:
Charly
Messagepar Fast » Sam Fév 24, 2007 11:17
Est-ce que c'est le seul problème sur la portière conducteur ?
Pas d'autres choses du genre portière ouverte non détectée, plafonnier qui ne s'allume pas quand tu ouvres la porte ou qui reste allumé après démarrage, éclairage de seuil de porte défectueux... ?
Fast
Messagepar Charly » Sam Fév 24, 2007 14:04
Non ! Suite au changement du capteur côté conducteur , c'est les 4 qui ne fonctionnent plus !! C'est pourquoi chez Renault ils ont décidé de remplacer la carte électronique ! Quand aux autres fonctions RAS sauf de temps en temps le rétro de droite ne retrouve pas sa position mémorisée , ilddescend complètement ou s'écarte maxi extérieur enfin bref il délire !! Voilà si cela peut vous aider !
Charly
Messagepar Charly » Jeu Mar 01, 2007 19:56
Voilà, j'ai retrouvé un fonctionnement normal sur mon auto, en fait chez renault , ils ont changé l'UCH (un truc comm çà ..) , c'est le"pc" de la voiture qui commande toutes les fonctions et autres options ( un truc à 270 euros qd mm). :cry: Une petite quesion au pro des Lagunas : savez-vous à partir de quand ils ont mis l'allumage des phares automatiquement en série sur les initiales? ( ou est-ce une option ?
Charly
Messagepar Fast » Ven Mar 02, 2007 9:54
UCH = Unité Centrale d'Habitacle. C'est elle qui gère l'électronique de la voiture.
Charly a écrit:savez-vous à partir de quand ils ont mis l'allumage des phares automatiquement en série sur les initiales? ( ou est-ce une option ?
De mémoire, ça doit être à partir d'avril 2004. Je vais essayer de vérifier ça.
Fast
Phares auto
Messagepar Pro 377 » Ven Mar 16, 2007 23:06
Non c'est après l'évolution I de la laguna II c'est-a-dire après juin 2003.
C'est pour les privileges, les initiales ça doit etre pareil. Puisque avant cette date il n'y avait aucun modele de lag ayant les phares auto.
Laguna privilege 1.9 dCi 76000km, je touche du bois :)
Pro 377
Messagepar Pro 377 » Ven Mar 16, 2007 23:08
Sinon étant possesseur d'une privilege, je peux te dire que le remplacement de la carte mains-libres n'a rien a voir avec ton probleme, c'est un probleme de reconnaissance de carte mains-libre sur un de tes capteurs qui n'est peut etre pas forcément à changer.
Pro 377
Messagepar gglr94 » Ven Sep 21, 2007 20:33
salut,
En ce qui concerne les fameux capteurs derrières les poignées, moi j'ai ceux du côté gauche qui ne permettent pas l'ouverture des portes, par contre je n'ai aucun problème sur les autres ouvertures.
Est-ce que c'est possible et relativement facile de les changer soi-même ?
gglr94
Messagepar Yves A » Mar Nov 20, 2007 12:30
gglr94 a écrit:salut,
Salut tout le monde, est ce que quelqu un a une réponse à gglr94 car je pense que pas mal d'entre nous devrons passer par là ! :siffler:
Lagune 2 Estate 2003 Initial 2.2 DCI 150 noire
Yves A
