Problème centralisation et antidémarrage
Re: Problème centralisation et antidémarrage
Messagepar reg35 » Lun Jan 26, 2015 19:39
popeye_94 a écrit:Bonjour,
En remplaçant la bague autour du Neiman cela aurait dû fonctionner !
Débranchez la batterie un moment et réessayez.
L'anti démarrage fonctionne, normalement, comme cela sur votre laguna : Clé (transpondeur/émetteur), bague autour du Neiman (récepteur), boitier décodeur et calculateur. Tout doit être appairé (donc prendre le tout si récupération en casse) sauf la bague qui ne fait que récupérer le signal.
Pour la centralisation un kit à environ 30 euros fait l'affaire.
oups j'avions chié dans la colle, mélangé les pinceaux,lol
oui je voulais dire la bague du neiman et non le petit transpondeur a l'interieur de la coque de clé.
Messagepar maverik750 » Lun Mar 02, 2015 11:12
Slt à tous ! Je reviens vers vous après quelques jours d absence entre autres, boulot et accident de voiture ! Malgré tout et après avoir suivi vos conseils j ai finalement réparé la laguna ! J'ai récupéré les pièces nécessaires sur mon ancienne laguna ! J avais peur que ça ne marche pas ! Mais ce matin tout refonctionne! Donc sujet enfin résolu ! Merci encore pour toute l aide que vous m'avez apporté !
maverik750
