Problème centralisation et antidémarrage
Messagepar maverik750 » Mer Jan 14, 2015 9:16
salut a tous , je viens vers vous car moi aussi j ai il me semble le même problème.
A vrai dire voilà ce qui m est arrivé.
premièrement a l achat du véhicule ( laguna 1 phase 2 1.9 dti de 1999 )j ai reçu qu une seule clef.
celle ci lui manquait le cache du flip mais elle fonctionnait .
l y a deux mois maintenant après avoir eu un soucis d essuies glaces, un mécano m a dit que cela pouvait venir soit du commodo soit du moteur d essuies glaces!
ayant tester le moteur je me suis mit à démonter le commodo.
malheureusement j ai pas mégarde couper le fil du transpondeur , c est a dire la pièce qui se trouve sur le neiman constituer d une fiche et d un fil de cuivre.
je tourne la clef et là le drame .
plus de démarrage et un voyant qui s affole .
je retourne a la casse pour changer le transpondeur mais là toujours le même soucis.
il me dit de changer le boitier du décodeur pour voir. chose que j ai fait mais pareil.
ma clef ne fonctionnant plus ni as distance ni par la portière car le barillet est hs je ne peux plus démarrer ma voiture.donc en résumer j ai changer le transpondeur, le boitier du décodeur que devrai je changer pour ou faire pour que ma titine redémarre?!
je suis dans une impasse et je ne sais plus qui faire et ça fait deux mois que ça dure!!
Merci d avance Désoler si j ai repris un vieux topic au lieu d en créer un autre!
maverik750
Re: Problème centralisation et antidémarrage
Messagepar reg35 » Mer Jan 14, 2015 13:57
normal que ça ne fonctionne pas avec le nouveau boitier décodeur, car il envoie un signale codé (et unique pour chaque laguna) vers la pompe injection. donc si tu as changé le boitier, il ne reconnaîtra plus ta pompe injection.
normalement en changeant juste le transpondeur, ça aurait du fonctionner...
bref, remet ton boitier décodeur d'origine, et vois pour faire une resynchronisation de ta clé.
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 14, 2015 15:17
Le transpondeur en lui même est dans la coque de la clé la bague du neiman (appelé bague anti démarrage) elle sert uniquement à transmettre le signal
Messagepar chben-62 » Mer Jan 14, 2015 16:04
le tanspondeur est bien dans la coque de clé.
J'avais le même soucis que toi pour ma clé, j'ai acheté une coque sur ebay pour 6€.
Pour tes essuies glaces, quel est ton symptome ?
S'ils fonctionnent en continue tu vas à la casse chercher un relais d'essuie glace pour 2 3 € voir gratuit.
Sinon pour synchroniser la clé, il faut appuyer sur le bouton de la console centrale jusqu'a temps que le voyant d'antidemarrage reste fixe au tableau de bord et appuyer ensuite sur le plip.
Ensuite pour ton double de clé tu peux en refaire un chez mister minit pour 50€, tu n'auras pas la centralisation mais le transpondeur est dedans ;)
bon courage
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 14, 2015 19:14
En remplaçant la bague autour du Neiman cela aurait dû fonctionner !
Débranchez la batterie un moment et réessayez.
L'anti démarrage fonctionne, normalement, comme cela sur votre laguna : Clé (transpondeur/émetteur), bague autour du Neiman (récepteur), boitier décodeur et calculateur. Tout doit être appairé (donc prendre le tout si récupération en casse) sauf la bague qui ne fait que récupérer le signal.
Pour la centralisation un kit à environ 30 euros fait l'affaire.
Messagepar maverik750 » Jeu Jan 15, 2015 8:13
salut a tous !
tout d abord merci de vos reponses .
en fait ma clef j en ai qu une et je pense que malgré des piles neuves le micro processeur est hs.
Ensuite avec celui d origine et celui acheter en casse le boitier décodeur ne fonctionne pas du moins rien ne change quand je mets le contact.
par contre je n ai pas changer la pompe d injection qui va avec le boitier pris en casse tout provient d une autre laguna 1.9 dti ! donc je pense compatible avec la mienne.
j aimerais savoir si je change uniquement la puce de la clef par celle de l autre voiture avec la pompe d injection cela pourrait il marcher?
sur le forum certaine personne parle de l uch est ce que ca pourrait venir de là aussi sachant que tout les relais marche.
Merci encor de votre soutient!
cordialement. nicolas
maverik750
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 15, 2015 10:32
Salut l’électrovanne de pompe est codé avec le calculateur et le boitier anti démarrage pour que cela fonctionne il te faut l'ensemble c'est à dire: electrovanne de pompe, calculateur d'injection, boitier anti démarrage et transpondeur.
Messagepar maverik750 » Jeu Jan 15, 2015 23:02
salut a tous .
merci gille pour ta clairvoyance.
Tant bien que mal j ai réussi ce matin a faire démarrer la voiture.
mais de courte durée puisque j ai voulu tout remonter et comme un C... j ai couper le fil de la bague!
décidément me direz vous.
j en ai récupérer un autre mais je suis de nouveau dans l impasse!
pour info j ai remis le boitier du décodeur d origine comme on me l a gentille ment dit et c est comme ça que ça a marcher ce matin!
dois je réitérer la manipe avec le bouton central de fermeture .
quelle serait l étape a faire pour l antidémarrage!
ayant déjà le boitier de décodeur plus le transpondeur de la laguna sur laquelle j ai récupérer le matériel dois je aussi récupérer l électrovanne, le plafonnier et le calculateur ?
Merci d avance!
maverik750
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 15, 2015 23:39
Non pas besoin du plafonnier ce n'est qu'un récepteur et il n'est pas codé tout comme la bague antidémarrage par contre je te confirme tu auras besoin du calculateur.
Messagepar maverik750 » Jeu Jan 22, 2015 16:28
salut a tous!
Me revoilou et toujours avec le même problème! la fois précédente je disais que j avais récupérer le transpondeur plus le boitier de démarrage qui est le même que le mien sauf l année qui change !
Cependant j ai voulu récupérer le calculateur de la dite laguna mais , des dires du mécano de la casse, si le calculateur n a pas le même numéro que le mien c est pas la peine de continuer du moins de l installer dessus car ça ne marchera pas!
Est ce vrai ou on? j en ai un peu ma claque et la fin risque de sentir le cramer! :)
maverik750
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 22, 2015 22:02
A voir :
http://www.alarm-discount.com/default/c ... 99-01.html
Demander si il faut que l'antidémarrage soit fonctionnel pour installer ce module (en plus de la faisabilité sur 1,9 dti).
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 22, 2015 22:07
Salut vue que c'est les même moteur le fais que le numéro du boitier ne soit pas le même ne devrais pas poser de problème dans tout les cas de figure les réglages de cartographie seront les même.
Messagepar maverik750 » Ven Jan 23, 2015 23:22
slt, merci pour vos reponses.
Mais concernant le calculateur en lui meme, que ce soit le meme ou pas nmero est ce que ca change vraiment quelque chose vu que tout est pris du meme vehicule?
maverik750
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 23, 2015 23:46
Pour ma part je dirais non
Messagepar maverik750 » Dim Jan 25, 2015 16:29
Salut à tous. Je vais acheter un kit de démarrage complet d une laguna. 150 euros. J espère quand installant le tout ça remarchera ! Je vous tiens au courant pour la suite !
maverik750
