problème centralisation et warning
Messagepar pelleteur » Jeu Fév 16, 2012 22:03
je suis nouveau et j'ai un gros souci
d'abord j'ai recupéré une laguna 1 2,2l td de 1996 avec la culasse morte et la voiture etait depuit deux ans sans batterie
donc j'ai sorti le moteur et j'ai changer la culasse pui pour ne pas etre embeté j'ai viré le blindage de l'electrovane pompe a injection
j'ai remit le moteur dans la voiture et il demare super bien mais j'ai un gros souci plu du tout de centralisation pour les portes et de lumière plafonier
j'ai verifier les fusibles il sont bon mais les relais je ne sais pas comment qu'on y accede pouver vous m'aider?
et donc je n'est plu de warning les clignotant marche mais dès que j'actionne le bouton warning je n'est plus de clignotant et la je seche totalement
pouvez vous m'aider?
je vous en remercie bcp a l'avance
pelleteur
Re: problème centralisation et warning
Messagepar reg35 » Jeu Fév 16, 2012 22:20
essayes avec un autre bouton de Warning ou relais clignotant ;)
Messagepar pelleteur » Dim Fév 26, 2012 19:15
d'abord je remercie reg35 de sont aide
voila ma panne en image
j'ai changer le tableau a fusible et les warning remarche ouffff
et le boitier decodeur pour la centralisation car le circuit imprimé etait complètement rouillé
donc elle remarche mais uniquement sur le bouton centrale a la console pas a la clé
normale puique je n'est plus le meme code donc je vait allez recherché a la casse le reste
c a dire la telecommande et l'infrarouge au plafonnier
pelleteur
Messagepar reg35 » Dim Fév 26, 2012 19:43
punaise, en effet pas joli tout sa...
bien joué pour cette trouvaille de panne ;)
