Problème centralisation laguna 1 phase 2
Messagepar Cassie » Dim Mar 18, 2018 16:42
Bonjour, récemment j'ai eu un problème de batterie qui s'est vidée, je l'ai rechargée mais depuis la centralisation avec la clef ne fonctionne plus. Avec le bouton a côté du frein à main ça fonctionne, mais la clef ne ferme que la portière conducteur. Auriez vous une solution ? C'est une laguna 1 phase 2 1,6l 16v essence de 2000.
Cassie
Re: Problème centralisation laguna 1 phase 2
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 18, 2018 20:58
Essayez ceci :
- se mettre au volant
- fermer les portes
- faire un appui long sur le bouton de fermeture qui se trouve vers le frein à main (ouverture ou fermeture !!)
- mettre la clé que l'on veut reprogrammer vers le capteur, en tenant appuyé le bouton d'ouverture à distance
- une fois que la clé ne clignotte plus c'est bon (environ 10 s)
Messagepar Cassie » Lun Mar 19, 2018 9:00
Alors bonne nouvelle, grâce à votre idée le truc a distance de ma clef refonctionne, mais quand je mets la clef dans la serrure ça ne ferme toujours que la portière conducteur.
Cassie
Messagepar popeye_94 » Jeu Mar 22, 2018 19:15
Je pense que le contact dans la serrure est HS.
Peut être un problème de faisceau dans la portière qui n'affecterait que les fils de ce contact.... :reflexion:
