probleme centralisation
Messagepar SNIPER62190 » Mar Jan 20, 2009 17:35
bonjour me revoila pour un otre petit probleme
ma centralisation des portes avec la clef ne marche pas je les acheté comme ca.
si japuie sur la femeture des portes centralisées a linterrieur la ca va mai pas avec la clef.
pouvez vous m'aider merci encore
a++
sniper62190
SNIPER62190
Re: probleme centralisation
Messagepar Laganu » Mar Jan 20, 2009 17:44
Sûrement tes piles qui sont vides.
Tu est aller voir la:
-Remplacer les piles de la telecommande synchro clés.
Un petit effort dans l'écriture aussi,merçi.
Laganu
Images: 26
Messagepar SNIPER62190 » Mar Jan 20, 2009 17:53
Désoler pour l'écriture c'est l'habitude des sms.
Les piles sont neuve.
je pensais aussi que c'été les piles mais non!!
sniper62190
SNIPER62190
Messagepar reg35 » Sam Jan 24, 2009 13:27
si tu a mis des piles neuves tu peut tester ta clé(unquement si c'est une clé infrarouge).
pour cela il te faut un appareil foto numerique,tu le mets en marche et tu vise l'appareil foto avec ta clé en apuyant sur le bouton de la clé.a l'ecran tu doit voir un espece de flash.si tu le vois , c'est que la clé fonctionne parfaitement et donc le probleme viendrait du recepteur au plafonnier(revoir les soudures sur la petite carte imprimée du recepteur)
Messagepar kameha » Sam Jan 24, 2009 16:02
Si tu n'arrive pas a résoudre ton pb je te renvoi sur mon post:
tuto-montage-d-un-recepteur-de-centralisation-a-onde-radio-t4637.html#p55962
L'entreprise allemande es très sérieuse, j'ai eu un souci avec les télécommandes, je leur es renvoyé et ils m'ont renvoyé un boitier complet+télécommande.
en plus c'est pas très compliqué a monter.
Laguna rti 2.0s gpl a vendre. moteur 50.000km et boite 100.000km
kameha
Messagepar SNIPER62190 » Sam Jan 24, 2009 19:46
slt merci pour ta réponse, tu le commande ou???
sniper62190
SNIPER62190
Messagepar kameha » Sam Jan 24, 2009 22:47
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... MyEbayBeta
c'est pas les mêmes télécommandes mais le boitier es le même.
la boutique ebay ou je l'es acheté c'est pepaj-electronic mais y'en a plus pour le moment.
kameha
Messagepar alex 45 » Jeu Fév 05, 2009 19:56
bonjour a tous
je me suis plongée dans se topic car j ai un petit soucis avec ma centraliser
elle se referme toute seul de temps en temps des que je la démarre et que je part donc je me demande de quoi sa pourrait venir.
en sachent que j ai une alarme et quelle ne semble pas déconner
donner moi votre avis
alex 45
Images: 10
Messagepar moandjoe » Jeu Fév 05, 2009 23:44
salut alex , je ne vois pas ou il est le problème surtout que tu as une alarme ,je ne connais pas ton véhicule mais certaine voiture ont cette fonction auto verrouillage des portes en roulant, tu dois être content ,il y as pas mal de monde qui aurais bien aimé avoir ça :bien:
laguna 1ph1 2.2DT RXE 07/96 200 000km
moandjoe
Messagepar alex 45 » Sam Fév 07, 2009 18:50
moandjoe a écrit:salut alex , je ne vois pas ou il est le problème surtout que tu as une alarme ,je ne connais pas ton véhicule mais certaine voiture ont cette fonction auto verrouillage des portes en roulant, tu dois être content ,il y as pas mal de monde qui aurais bien aimé avoir ça :bien:
après avoir bien regarder j ai effectivement un verrouillage automatique des porte des que je roule.
et des que jetaint le contacte elle se rouvre automatiquement
je te remercie de ma voir répondue
alex 45
Images: 10
