Problème changement d'Autoradio
Messagepar mams13 » Jeu Oct 11, 2007 21:23
Bonjour à tous, je viens de changer l'autoradio d'origine de ma Laguna I phase 2 par un autoradio JVC KD-G731 ki fonctionnait très bien sur mon ancienne voiture je l'installe dans la laguna il fonctionne très bien mais il ne capte pas les station radios pourquoi?
J'ai pourtant remis l'ancien poste en pensant ke j'avais peut être claqué le fil de l'antenne; pas du tt il capte très bien les stations et c'est très clair.
G fait la même chose avec l'autoradio dans mon autre voiture et il capte très bien :shock: Je comprend rien
mams13
Messagepar dr_greg » Jeu Oct 11, 2007 22:04
Avais-tu une renault avant? je sais que les renault requièrent souvent un adaptateur diférent pour le fil d'entenne
dr_greg
Messagepar mams13 » Jeu Oct 11, 2007 22:54
oui mais c'étatait une r19 de 89 ça marchait impec mé elle aussi peut trop vielle avc les nouveau système.
mams13
Messagepar tiss 77 » Ven Oct 12, 2007 9:27
moi aussi sur la estate je capte pas très bien avec mon autoradio pionneer
alors si vous pourriez nous éclairé
merci :wink:
tiss 77
Messagepar DiliaK » Ven Oct 12, 2007 13:00
Je ne sais pas pour vous, mais pour ma laguna, l'antenne est intégrée dans le pare-brise arrière; avec le dégivrage.
Vérifiez à ce niveau.
Pat.
DiliaK
Messagepar FFFone » Lun Oct 15, 2007 22:16
Bizarre cette histoire.
Un autoradio d'origine qui capte bien les radios et un JVC qui ne les capte plus.
Tu es sûr que le câble d'antenne rentre bien dans l'autoradio sans adaptateur ?
FFFone
Messagepar dr_greg » Lun Oct 15, 2007 22:55
FFFone a écrit:Tu es sûr que le câble d'antenne rentre bien dans l'autoradio sans adaptateur ?
C'est sur cette piste là que j'ai voulu l'orienté mais il ne m'a pas trop répondu en totalité :roll:
dr_greg
Re: Problème changement d'Autoradio
Messagepar MrCitron » Ven Juil 22, 2011 23:23
déterrage de post, car j'ai exactement le même problème.
J'ai changé mon vieux poste à K7 d'origine par un muse m-362 DR.
Pour cela, j'ai dû acheté un petit adaptateur ISO DIN pour pouvoir brancher l'antenne radio.
Malgré cela, je capte très mal la radio.
J'ai longtemps pensé que la mauvaise réception des ondes radios venait de l'autoradio en lui-même, mais j'ai récemment testé un autre poste, et je ne capte rien du tout.
Du coup, j'ai commencé à fouiller sur les différents forums et je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.
J'ai d'abord essayé d'intervertir certaines fiches du bloc d'alimentation pour faire correspondre les fils de couleurs identiques ensemble.
Mais je me suis seulement rendu compte que sur le montage d'origine de la voiture, les fils rouge et jaune sont inversés, car quand j'essaye de faire correspondre les couleurs, je perds la mémorisation du poste.
J'ai donc ensuite pensé qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation de l'amplificateur d'antenne qui devait être fait par le poste d'origine, mais pas avec le nouveau poste. Je suis donc allé chez Renault pour demander un adaptateur d'antenne avec branchement sur l'alimentation, mais là on ne m'a présenté que le même petit adaptateur ISO DIN ou un autre adaptateur avec alimentation mais pour les modèles récents (fiche fakra ou un truc dans le genre).
Je suis passé chez feu vert, et je n'ai rien trouvé de mieux en ce qui concerne les adaptateurs. J'ai donc acheté un petit amplificateur de signal.
Je l'ai installé un peu à l'arrache car je n'ai pas de faire à souder, ni de pince à sertir là où je me trouve actuellement. Et donc toujours rien.
Je ne vois vraiment pas ce qui peut alors poser problème, à moins que ce ne soit mon adapteur ISO DIN qui est défectueux ou de mauvaise qualité. Mais ça m'étonnerait fortement vu que ce n'est qu'un morceau de plastique entouré de métal conducteur.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Sinon, je vais finir par aller chez un installateur qui va surement me faire payer une fortune, pou installer deux câbles en 5 minutes ...
MrCitron
Laguna 1 phase 2 - 1.6 18V Pack Deluxe
MrCitron
Messagepar obobo » Lun Juil 25, 2011 9:46
vérifiez bien que dans la fiche qui se met dans l'autoradio pour l'antenne , il ne manque pas une tige centrale Image
pour moi la tige centrale était restée sur le poste d'origine
donc ça allait avec le poste d'origine et avec l'alpine rien
un jeu cool : World of Tank
obobo
