Probleme changement de boite de vitesse URGENT svp
Messagepar bibax » Dim Jan 08, 2012 18:41
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum, je repare en ce moment la voiture de mon frere.
La voiture avait le symptome suivant:
Les vitesses passaient dans le vide et cela faisait un bruit de casserole en relachant l embrayage. Je precise que les vitesses passait meme sans embrayer.
On m'a diagnostiqué boite de vitesse hs.
Alors j'ai changé l 'embrayage par un neuf biensur et un boite d occasion.
Le probleme est que ca n'a rien changé, les vitesses ne prennent pas, on peut les passer sans embrayant par contre le compteur de vitesse monte.
Jai changé 2 fois de boite et je comprends plus rien.
Jai besoin de votre aide svp, je n ai pas envie de mettre la voiture en destruction.merci
bibax
Re: Probleme changement de boite de vitesse URGENT svp
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 08, 2012 18:46
tu essais de passer les vitesses moteur tournant ou à l'arrêt.
Messagepar bibax » Dim Jan 08, 2012 18:48
salut gilles merci de ton interet lol jai essayé moteur tournant quand meme lol
bibax
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 08, 2012 18:53
C'est quoi ton type de boite d'origine et celle que tu as essayé?
Messagepar bibax » Dim Jan 08, 2012 19:04
c est le meme type de boite c est une jc5005
bibax
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 08, 2012 20:13
Question idiote ton embrayage a bien été remonté à l'aide d'un centreur?
Il serait bon de re-démonter ta boite et tout inspecter à fond.
Messagepar popeye_94 » Dim Jan 08, 2012 21:14
Bonjour et bonne année à tous,
Pas de problème au niveau des cardans ?
Messagepar bibax » Dim Jan 08, 2012 21:52
alors concernant l embrayage ile doit etre bien centré sinon la boite ne serait pas rentré entierement sans probleme et pour les cardans ils sont en bon etat merci quand meme
bibax
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 08, 2012 22:19
Dans ces cas la tu as un gros souçis ton embrayage n'aurais pas un défaut de fabrication par hasard ?
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 15, 2012 19:32
si embrayage neuf et BV en bon état, voir le réglage des commandes de vitesses.
Naish1111
Images: 12
