Problème chargeur 6 CD Cabasse
Messagepar Bastoune34 » Mar Mai 20, 2014 10:03
Bonjour à tous
Voila mon problème:
Un matin en me rendant sur mon lieu de travail tranquillement installé au volant de ma chère Lagune Estate, la fin du premier CD étant proche, je décide de passer sur le second et la malheur !!! Le second CD ne se charge pas... Bon je me dis tant pis passons au 3ème... Et la c'est le drame : plus aucun CD ne se charge et un seul message en bas de l'écran : "veuillez éjecter le disque"...
Lors de la mise sous tension du poste, j'entends comme un doux bruit de moteur qui patine et qui au bout d'un moment me dit en gros "d'aller mourir".
Ma question est la suivante :
Quelqu'un dans cette assemblée à t-il déjà rencontré le problème?
Y a-t-il une alternative aux 799€ que Renault m'a devisé hier pour changer le poste?
D'avance merci pour vos retour
Bonne journée
Sébastien
Bastoune34
Re: Problème chargeur 6 CD Cabasse
Messagepar laurnet78 » Mer Mai 21, 2014 15:01
Dans la doc technique Renault il y a une procédure de démontage pour (au moins) recuperer les CD et peut etre trouver la panne.
Cette doc est dispo sur certains forums...
laurnet78
Messagepar Bastoune34 » Mer Mai 21, 2014 15:30
Merci pour votre réponse.
Je vais faire quelques recherches sur le Google voir ce que je peux trouver...
De toute façon, les 2 CD restants sont des CD gravés donc pas trop grave.
Concernant la panne, le mécanicien de chez Renault m'a dit qu' priori il y avait un vis sans fin et que la panne pouvait éventuellement venir de cette pièce...
Affaire a suivre mais cela ne sent pas très bon... Je suis déjà entrain de compter mes sous et ça fait mal !!! :D
Bonne journée
Sébastien
Bastoune34
