Problème chauffage Lag1 Ph2 1.9 DTI clim auto
Messagepar Cyril GT » Jeu Juil 27, 2017 17:49
Salut à tous.
J'ai un petit soucis sur la Laguna 1 Ph2 1.9DTI de 1999. Elle a donc la clim auto et depuis 2 ou 3 ans, quand je monte le chauffage cran par cran, pas de chauffage dans l'habitacle. Il faut qu'il soit à fond pour que ça vienne et pour le coup ça chauffe à fond. Là si je baisse d'un cran rien, toujours aussi chaud et idem pour les autres crans passés 1 à 1. Il n'y a qu'en arrivant au mini que le chaud arrête de venir. Donc en fait c'est ON/OFF seulement sur min et max, les graduations intermédiaires ne servent à rien.
Et depuis peu je n'ai pas beaucoup de chaud au maxi. Le niveau de LR est bon...
Est-ce le volet qui ne tourne pas bien? Le moteur qui fatigue? La commande qui déconne?
Je sais que sur les Ph1 il y avait des soucis de radiateur habitacle qui se bouchaient. Est-ce qu'il y a un rapport?
Seconde piste, il y a ça sur une des durites de chauffage d'habitacle. Qu'est-ce donc? Je pense à un système pour chauffer l'eau et avoir du chauffage vite dans l'habitacle, vu la section des fils. Hors je n'ai jamais eu de chauffage avant que le moteur ne soit chaud:
Cyril GT
Images: 58
Re: Problème chauffage Lag1 Ph2 1.9 DTI clim auto
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 27, 2017 18:01
Ah mon avis ton radiateur de chauffage doit encore être bouché.
Messagepar Cyril GT » Jeu Juil 27, 2017 18:20
Aujourd'hui je pense oui, par contre l'année dernière ça chauffait bien quand c'était à fond.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar gilles02310 » Jeu Juil 27, 2017 18:29
Sinon au pire essais une petite purge de ton circuit de refroidissement au cas ou une bulle d'air serait apparu.
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 27, 2017 18:34
Effectivement la pièce ressemble à un réchauffeur.
Messagepar Cyril GT » Jeu Juil 27, 2017 19:22
popeye_94 a écrit:Bonjour,
Oui c'est ce que vient de me dire mon pote mécano. C'est pour le moteur pas pour l'habitacle.
Je vais regarder les 2 durites habitacle voir si elles sont chaudes toutes les 2 dans un premier temps. Mais je crois que je vais être bon pour sortir le tableau de bord.
:crybaby:
gilles02310 a écrit:Sinon au pire essais une petite purge de ton circuit de refroidissement au cas ou une bulle d'air serait apparu.
Oui ça ne lui fera pas de mal.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar popeye_94 » Jeu Juil 27, 2017 20:11
Sortir le TDB pour quelle raison ?
Messagepar Cyril GT » Jeu Juil 27, 2017 22:53
Bin le bloc clim avec les clapets qui laisse passer ou pas le chaud et le froid, ainsi que l'orientation des buses, se trouve derrière le TDB et ne peux s'enlever qu'avec la dépose du dit TDB.
Regarde les 2 gros boitiers noir derrière la barre de renfort!
Sans la barre:
Cyril GT
Images: 58
Messagepar slidfx » Sam Juil 29, 2017 14:03
bonjour a tous
il ny a pas besoin de déposer le tableau de bord pour avoir accès au 2 petit volet
juste enlever le cache en mousse et
et passer le bras sous le tableau de bord le long de la console centrale en remontent
et vous aurez accès au 2 volet motoriser
laguna 1 phase 2 millesime mars 2000
1.9 dti 100 ch 215000 km
slidfx
Messagepar Cyril GT » Sam Juil 29, 2017 14:34
:shock: Tu es sûr de toi???
Cyril GT
Images: 58
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 29, 2017 16:23
Pour les volets je veux bien mais pour le radiateur de chauffage en lui même si il faut le démonter.
