Salut dadou276.
Ta voiture à trois ans, renseigne toi auprés d'un garage Renault pour une éventuelle prise en charge avant de tout démonter.
Il faut bien déposer le TDB en entier... Puis attention à l'air-bag passager !
En plus il y a les marquages bleu sur les têtes de vis, en cas de problemes, si tu as demonté, il y a un risque de non prise en charge ...
*debrancher batterrie.
*deposse de la console centrale.
*déposse de la coque du volant.
*dépose du compteur.
*dépose de la casquette de l'afficheur ( ou de l'ecran gps ).
*Je conseil le demontage du retro interrieur, car si tu mets un coup de coude ( ou de tête ) sur celui-ci, c'est la case du pare-prise.
*déposse de l'autoradio ( pour l'accés à une vis derriere, et aussi pour une meilleure manip du TDB ).
*déviser toutes les vis ( elles sont toutes en torx, sauf une si je me souviens bien, derriere l'air bag passager, pas loin du filtre habitache ( clé plate de 13 ).
Pour quasiment toutes ces étapes tu as de l'aide sur le forum. Des petits tutos, etc ...
Une petite recherche sur le forum et op
