Problème de chauffage
Messagepar salva33 » Ven Déc 07, 2012 20:11
Bonsoir à tous les utilisateurs j'ai un problème de chauffage sur une laguna 1 - 2 litres RXE de 1996 avec clim auto .
Dès que je met le chauffage en marche ça chauffe un peu environ 15 à 20 minutes et après il sort de l’air frais.
Petite précision le pulseur tourne toujours à bas régime.
Quelqu'un aurait il le même problème ou une idée?
Merci pour votre aide
salva33
Re: Problème de chauffage
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 07, 2012 21:10
Il faudrait tâter les durites qui vont au radiateur de chauffage quand cela ne fait plus d'air chaud pour voir si il y a une grosse différence de température entre elles (radiateur qui se bouche ?).
Le pulseur qui tourne à petite vitesse c'est même si vous demandez à ce que cela tourne plus vite ?
Messagepar salva33 » Sam Déc 08, 2012 10:45
Bonjour ,
J'ai déjà tâter les durites elles sont toutes chaudes à la même température.
Quand au pulseur même si je monte la température il tourne à la même vitesse.
salva33
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 08, 2012 19:05
Pour le pulseur, il varie en appuyant sur le symbole du ventilateur (sous la trappe) ?
Pas de problème de température moteur ou de sonde de température extérieure ?
Messagepar salva33 » Sam Déc 08, 2012 20:32
Re bonjour en appuyant sur le symbole du ventilateur sous la trappe le pulseur accélère mais l'air reste froid.
Pas de problème du côté de la température moteur ni de la sonde de température extérieure.
salva33
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 08, 2012 20:52
Les durites du radiateur de chauffage sont très chaudes (moteur chaud) ?
Messagepar salva33 » Sam Déc 08, 2012 21:08
Oui les durites sont très chaudes quand le moteur est chaud
salva33
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 08, 2012 22:39
En changeant le réglage de température cela relance le chauffage ?
Messagepar popeye_94 » Dim Déc 09, 2012 21:19
Au fait le niveau de LDR est bon ?
Messagepar salva33 » Lun Déc 10, 2012 9:52
Oui en changeant le réglage de température ça fonctionne mais pas plus de 15 à 20 minutes et ça revient de l'air frais.
Le niveau du liquide de refroidissement est bon.
salva33
Messagepar LAGUNA14999 » Mer Déc 12, 2012 12:58
peut-être essayer de purger le circuit de refroidissement ?
RENAULT LAGUNA 1 PHASE 2 2000 INITIALE 2.2 DCI
LAGUNA14999
