Problème LR et chauffage !
Messagepar lag1PH1RNE » Lun Oct 21, 2013 21:40
Je possède une lag 1ph 1 RNE 1,8l, qui appartenait à mon père, et qui durant ses dernières années en sa compagnie ne le réchauffait plus lorsqu'il prenait le volant!
Après une première vidange et purge du circuit de LR, nettoyage du bocal de LR, changement de pompe à eau et nettoyage au jet d'eau des durites départ et sortie du radiateur de chauffage 'la double fiche avec un "clips" bleu), j'ai encore un souci de chauffage.
A chaud, sur vitesse 1, l'air sort bien chaud, à 2, un peu moins et 4 quasiment froid (mais plus chaud que position froide, quand même !). Par contre, en recyclage d'air, nickel (mais une buée se forme s'il pleut par exemple...). Je pense donc que mon radiateur est encore entartré! De plus, avant mon grand nettoyage, mon bocal était tout marron, bref bon à vidanger et nettoyer, mais je pense qu'il en reste ...
Un produit détartrant peut-il venir à bout de la bouillie restante ou bien un changement de radiateur de chauffage s'impose ???
Merci pour vos conseils!
Renault Twingo 1.2L 16 LEV Dynamique
Renault Laguna 1.8L RNE
lag1PH1RNE
Re: Problème LR et chauffage !
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 22, 2013 12:05
Il vaut mieux remplacer le radiateur si celui-ci est entartré, surtout que cela est "relativement simple".
2.2 Radiateur Chauffage LAGUNA 1.pdf
Messagepar lag262 » Mar Oct 22, 2013 17:08
+1 pour le changement de radiateur. Par contre il est facilement accessible? Je me souviens l'avoir sur une clio 1, il fallait enlever une bonne partie de tdb. En espérant sur la lag ce n'est pas le cas.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Oct 22, 2013 20:01
oui plus ou moins, il faut juste se contorsionner un peu et les pédales sont un chouilla gênantes mais rien de méchant... le tout étant d'en trouver un autre, et d'être sur de son état!
lag1PH1RNE
Messagepar lag262 » Mar Oct 22, 2013 20:05
oscaro...
lag262
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Oct 22, 2013 20:11
mouais...ce tarif sur une voiture de près de 17 ans, ça m'embête un peu ... c'est dommage, avant les vacances une personne en vendait un neuf près de chez moi, pour le même modèle...mais vendu depuis
lag1PH1RNE
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 22, 2013 20:44
+1 :) pour un site du genre Oscaro, en casse ou autre c'est la loterie mais le porte monnaie........commande.
Autant pour les pièces de carrosserie , phares, pièces d'intérieur et autres qui visuellement peuvent "s'apprécier" je prends, autant pour le reste...... :(
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 38-1818-gt
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Oct 22, 2013 21:26
je vais déjà tenter de le démonter demain pour voir la référence et caractéristiques exactes, je verrai ensuite si je peux en trouver un neuf quelque par, genre celui là (suppose encore que l'origine soit un valeo!)
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 9589-467-p
lag1PH1RNE
Messagepar lag1PH1RNE » Mar Oct 22, 2013 21:27
merci pour vos renseignements en tout cas, dans l'attente utopique qu'un jour les constructeurs nous posent des équipements inusables ...
lag1PH1RNE
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 28, 2013 21:51
Si ce jour arrive nous finirons tous au chômage :)
