probleme ''circuit d'admission d'air''
Messagepar rom27500 » Jeu Aoû 26, 2010 18:48
Bonjour je me presente je m'apelle romain j'ai 19 ans et je possede une laguna 1.9 dci 110 ch de 2001.
Suite a une casse turbo je l'ai fait changer par un amis. il a changé le turbo, le debimetre, nettoye toutes les durites et la vanne egr et changer la sonde de pression de turbo (je croits). mais j'ai un gros probleme la voiture n'a toujours pas de puissance et le voyant de defayance injection est allumé en permanence. Je l'ai enmenée chez renault tanto le défaut qui en ressort est "df301 circuit d'admission d'air". je suis enbeté je suis etudiant et elle commence a me couter trés cher cette voiture..
merci de vos reponse.
rom27500
Re: probleme ''circuit d'admission d'air''
Messagepar Michel86 » Sam Aoû 28, 2010 23:16
Bonsoir, la panne peut être provoqué par plusieur choses, un oublie de rebranche le débimetre par exemple, durite trouée accidentellement, la vanne EGR en défaut aussi (si si =)) Elle fait pas un drole de bruit quand elle tourne ?
Michel
Michel86
Messagepar rom27500 » Dim Aoû 29, 2010 13:04
nn je ne trouve pas qu'elle fait un drole de bruit. Coment le vanne EGR peut elle etre en défaut?
rom27500
Messagepar Teddy59 » Dim Aoû 29, 2010 15:24
A mon avis ce n'est pas la vanne egr qui est en cause ...Tu peux la debrancher voir si y'a changement mais je pense pas ...
Cela fais pensé au sois au debimetre (mais si tu dis qu'il est neuf ..) ,mais tu devrait verifier le capteur de suralimentation du turbo voir photo .
Uploaded with ImageShack.us
Si l'un des 3 fils n'est pas coupé,mais a l'extemité de la prise ...c'est un probleme connu ..
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar rom27500 » Dim Aoû 29, 2010 20:03
bonsoir,
J'ai débranché la vanne EGR mais j'ai toujours le meme probleme.
les trois fils sont intact au niveaux de la prise mais il sont peu etre couper plus bas? il y a t'il un noyen de tester se capteur et sont alimentation?
rom27500
