Problème circuit électrique lunette dégivrante
Re: Problème circuit électrique lunette dégivrante
Messagepar tommy35 » Jeu Mar 18, 2010 8:26
Ok je vois très bien laquelle c'est.
je vais voir ca alors.
Merci bien.
tommy35
Messagepar tommy35 » Sam Mar 20, 2010 16:10
de retour après avoir passé quelques minutes la tete en bas sous le volant et les pied au plafond de la voiture !! :mdr:
j'ai trouvé la fiche dont tu m'as parlé reg35. une belle fiche jaune bien cramée au niveau du fil blanc lui aussi un peu roussi !
alors maintenant que me conseillez vous ?? aller dans une casse et prélever sur une laguna cette meme fiche ? mais peut on facilement enlever els fils pour les réintroduire ds une nouvelle fiche ??
Merci de me dire ce que vous avez pu faire ds ce cas et merci encore j'ai enfin trouvé la panne :bien:
tommy35
Messagepar navy » Sam Mar 20, 2010 17:06
Bien vu Reg 35 :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar tommy35 » Sam Mar 20, 2010 17:29
aucune idée sur la facon de faire maintenant navy ?
tommy35
Messagepar navy » Sam Mar 20, 2010 18:08
Moi perso,j'essayerais de refaire la fiche. :oui:
Tu peus en récupérer une en casse,comme ça tu feras un essaie à moindre cout ou chez renault. :bien:
Moi je prendrais l'option casse :oui:
navy
Messagepar reg35 » Dim Mar 21, 2010 23:55
navy a écrit:Salut
+1 en effet il faut recuerer une fiche sur une lag dans une casse, tu coupes les fils a 10cm de la fiche.
si mes souvenirs sont bon, la prise s'ouvre comme une boite, il y a 2 clips(un de chaque coté) que tu declipse a l'aide d'un couteau ou mini tournevis plat et la fiche s'ouvre et la tu pourra enlver les fils sans rien casser.
attention de bien reperer sur un papier, l'emplacement de chaque fil.tu fait un petit dessin avec les fils et chaque couleur.
bon courage.
Messagepar tommy35 » Lun Mar 22, 2010 8:43
bonjour,
je vais en effet aller en casse chercher la petite fiche.
je pense faire ca ce WE et en profiter pour faire un petit tuto explicatif de la manip ce sera pas mal pour de futurs demandeurs.
A+ et en images :coucou:
tommy35
Messagepar tommy35 » Ven Mar 26, 2010 21:46
Bonsoir, réparation effectuée:
alors dans un premier temps petit voyage à la casse auto pour récupérer le petit adaptateur jaune en pas grillé !
puis démontage de celui d'origine qui était grillé. et la surprise.
cette petite fiche incorpore deux petites fiches. une blanche et une noire. normalement elles se désolidarisent du boitier jaune mais normalement !!. car n'oubliez pas que le problème était un fil cramé. et qui dit cramé sur du plastic dit caramel ! ! ! :P
donc en essayant de déboiter le tout voila ce qui s'est passé:
donc résultat: impossible de récupérer la fiche noire qui était en bon état (seule la blanche était à changer). donc petit bricolage pas prévu. désertir le fiches du petit boitier noir pour les réintroduire ds celui de la casse.
il suffit d'appuyer avec un couteau pointu au niveau des points rouge pour enlever les fiches d'origine qui ressortent au niveau des tiges vertes. puis reste a les réintroduire dans la nouvelle fiche en suivant la meme opération.
meme opération a faire avec le cable blanc (celui qui gère la lunette arrière dégivrante et qui était grillé).
BILAN: opération pas compliquée en soit.les problèmes qui surviennent sont qu'il y a pas beaucoupr de place sous le volant pour s'occuper de ca, et surtout si la fiche a fondu bonjour les surprises !! !
enfin voila, maintenant ca marche et pour 0€, la casse m'ayant gentillement cédé la fiche. :coucou:
tommy35
Messagepar navy » Ven Mar 26, 2010 22:09
Avec de la patience et de l'astuce :bien:
Et Reg35 :mdr:
navy
Messagepar tommy35 » Dim Mar 28, 2010 17:26
première utilisation hier soir: et fonctionnement parfait.
tommy35
Messagepar reg35 » Dim Mar 28, 2010 21:20
ravi que tu t'es depané gratuitement^^
au plaisir :oui:
