Répondre
Re: probleme circuit refroidissement
Ven Sep 07, 2012 13:24
bein ouai mais bon c'est pas une excuse pour ne pas remplacer la pompe à eau lorsqu'elle est à faire parce que vue qu'elle est entraîné par la distrib en imaginant qu'elle ce serait mis à fuir 5000kms après avoir remplacer ton kit de distrib bein tu étais bon pour remplacer de nouveau ta courroie.
Ven Sep 07, 2012 16:45
la pompe est prise sur la courroie accessoire pas sur la distrib
Ven Sep 07, 2012 17:28
distrib changer a 300000km avec couroie accesoire mais pas la pompe a eau
Mer Sep 12, 2012 21:48
bonsoir,
alors plusieurs hypothèses possibles:
pompe à eau hs: pas ou peu de pression dans le circuit de ldr
radiateur habitacle bouché: verifie si tu as du chauffage, bien chaud, dans l'habitacle.
sonde d'eau hs: moteur chaud ton aiguille doit être entre le premier et deuxième trait mais plus proche du deuxième voir un peu au dessus.
fait ces test très simple et je pense que l'on pourra t'aider plus amplement
cordialement
Jeu Sep 13, 2012 14:40
oui j'ai du chauffage bien chaud,la sonde temperature fonctionne
Répondre
