problème de clakson
problème de clakson
Messagepar ericetrac » Ven Fév 01, 2013 20:22
voila ma Laguna vient de me faire un flan ce soir!tout allait bien comme d hab et d un seul coup j entend un petit coup de clakson puis un second et le pour finir en continu!
en faite j ai fait 4 kilomètres pour rentrer clakson bloqué! discrétion assurée!!!j ai essaye raisonnablement a cause de l air bag de taper sur le volant,la colonne de direction et m arreter pour faire tourner le volant d un coté a l autre en pensant au contacteur tournant!mais rien !
arriver chez moi j enlève la carte mais tuuuuuuuuut en continu!je vais pour débrancher la batterie et la il se coupe!j ai quand même débranché la batterie pour passer une bonne nuit!
des idées?????car la je ne vois pas!je vais démonter le volant demain mais j y crois pas trop!qui aurait eu ce problèmes???car sinon aucun autre problème a signaler!
pour souvenir c est une 120cv dci initiale estate.
merci d avance.
plus ont est de fous et moins il y a de riz
ericetrac
Re: problème de clakson
Messagepar D.Price » Ven Fév 01, 2013 20:45
Bonjour (oui c'est mieux de saluer)
déjà tu peux taper sur ton volant l'airbag se déclenchera pas (sauf si un bug électrique se produit si la cosse s'en détachait et encore...)
ptet tes contacteurs au niveau du volant ou le faisceau, déjà eu ca sur une cordoba.
Débrancher la batterie le coupe puisque plus alimenté :lol: maintenant à ta place j'aurai enlevé le fusible, et j'espère que t'as le code sécu de ton autoradio (sinon fais signe)
D.Price
Messagepar ericetrac » Dim Fév 03, 2013 17:47
oups desolé pour le bonjour j ai oublié!
mon probleme est resolut!enfin je pense car depuis ce matin tout va bien!
c etait en faite la bague tournante qui etait tres malade!
un copain vient de me filler sa laguna ce matin et j ai recuperé la bague et plus aucun probleme!chance!!!
donc j ai une laguna entiere a vendre en pieces!!au cas ou :roll:
ericetrac
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 05, 2013 22:28
salut,
ericetrac a écrit:oups desolé pour le bonjour j ai oublié!
Tu as une Laguna à vendre pour pièces ? :reflexion:
Messagepar ericetrac » Sam Fév 09, 2013 20:38
bsr la compagnie
oui j ai une laguna 1.9 dci 120 cv berline finition dynamique pour pieces!!sans carte grise!
donc n hesité pas au cas ou!!
ericetrac
