Répondre
Problème CLE Laguna II ???
Jeu Oct 02, 2008 19:26
Je possède une Laguna II break 1.9 HDI 120 ch.
Je possède aussi 2 clés, seulement depuis peu, les deux clés ont du mal à fonctionner:
- En mode ouverture (cadenas ouvert) elles ne marchent plus (il faut que je torde la clé pour réussir à ouvrir)
En revanche:
- Elles marchent bien en mode fermeture (cadenas fermé)...
j'ai changé les piles, mais rien n'y fait !!!
A votre avis, que faire ?
- J'ai aussi appelé Renault, il me propose 30,00 € pour initialiser, et 150,00 € pour une nouvelle clé !!! (rheum un peu cher non)
Merci pour vos conseils
Cordialement
Jeu Oct 02, 2008 19:32
quand tu dis clé ,tu veut parler de la carte
[mod="lucos512"]merci de nous faire une petite présentation ici,
c'est mieux pour avoir des réponses [/mod]
Jeu Oct 02, 2008 21:12
A priori si tu dois tordre la carte, çà sent plutôt le faux-contact... Soit un élément est dessoudé dans les deux (pas de bol), auquel cas regarde dans le tuto consacré à la réparation de la carte si tu le sens pour essayer de la "réparer".
Sinon, Rino sera ton meilleur ami/ennemi et ton banquier avec...
Sam Oct 04, 2008 10:05
Bonjour Crapaud,
Ou se trouve le tuto pour voir un peu ?
Pour infos, mes 2 cartes ont exactement le même problème...
- 1°) Le bouton ouverture ne fonctionne pas sur les 2 cartes ???
2°) Le bouton fermeture fonctionne parfaitement sur les 2 cartes !!!
Sam Oct 04, 2008 20:20
depannage-carte-renault-vt962.html
Répondre
