problème clé
problème clé
Messagepar Sangoku » Jeu Mai 07, 2009 15:33
bonjour,
j'ai un problème avec un ma seule clé IF..
elle fait ouvrir/fermer les portes quand elle veut lool
par contre j'ai changé les piles mais sans résultat...
elle ouvre quand la LED rouge s'allume très faiblement
par contre le circuit fonctionne tout le temps! je le verifie avec la LED IF via mon téléphone portable en mode camescope ;)
d'ou peut venir le problème??
dur dur
merci :)
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: problème clé
Messagepar reg35 » Jeu Mai 07, 2009 15:35
tu dis que le cirduit fonctionne tout le temps...meme sans appuyer sur le bouton il y a un signal lorsque tu teste avec un numerique?
Re: problème clé
Messagepar Sangoku » Ven Mai 08, 2009 21:08
lol nan quand même pas! sinon les piles ne durerait pas longtemps ^^
lorsque j'appuie, la LED IF s'allume à chaque fois (je le voie à travers le téléphone en mode photo) mais pas forcément la LED rouge.
La porte s'ouvre (ou ferme) lorsque la LED rouge s'allume...
tu n'aurais pas le schéma électrique de la clé IF? merci ^^
demain je rechange les piles en achetant des neuves pour voir... mais c'est bizarre, soit le courant passe dans les 2 LED soit dans aucune mdr
bizarre ...
le pire c'est que l'autre clé n'a jamais marché, et que la serrrure passagère est morte, celle du conducteur, faut ne pas y aller trop vite car pas terrible
LoL
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
Re: problème clé
Messagepar reg35 » Ven Mai 08, 2009 21:28
re
desolé je nai pas le shema...de la clé
change la pile sa pourra po etre pire!
Re: problème clé
Messagepar nikolko » Ven Mai 08, 2009 21:40
bonsoir
je suis nouveau sur le forum
j'ai deja eu le probleme avec ma clef, j'ai changer les piles sans resultats
j'ai alors pris mon double et la ok
j'ai entendu dire qu'il fallait ouvrir le boitier electonique de la clef et qu'il y avait un soudure a refaire peut etre
nikolko
Re: problème clé
Messagepar reg35 » Ven Mai 08, 2009 22:18
salut et bienvenue parmi nous
efectivement (jai oublié de le dire) il faut verifier toutes les soudures, quitte a repasser un coup de fer a souder pour les refaires.
nikolko, tu peut nous faire une ptite presentation de toit ainssi que ta laguna ici stp:
presentation-f8.html
tu clique sur "NOUVEAU" et fait ton message et ho le tour est joué. :bien:
avec des foto de ta lag car on adore sa :wink:
Re: problème clé
Messagepar lolo leog » Sam Mai 09, 2009 11:44
salut sa doit venir du petit bouton a l'intérieur qui doit rester enclencher , il est mort ou coincer
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Re: problème clé
Messagepar FFFone » Sam Mai 09, 2009 15:34
Tu as essayé de nettoyer les contacts ?
Quand la LED rouge ne s'allume pas, le signal est trop faible pour ouvrir la voiture.
Au fait, tu avais exactement le même soucis ici :
- télécommande semi HS
FFFone
Re: problème clé
Messagepar lucos512 » Mer Mai 13, 2009 19:24
reg35 a écrit:salut et bienvenue parmi nous
 ! lucos512 a écrit:
bonjour reg35
je te modère pour te dire de ne plus mettre les messages du genre ((veuillez vous présenter ou tu peut nous faire une petite présentation)), tu sait si il y a quelques chose qui ne va pas sur le forum,les modos sont la pour ca
en plus certain membres poste plusieurs messages avant de se présenter ,
il me semble que tu a déjà était prévenu en mp par un modo
merci pour ta compréhension
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: problème clé
Messagepar Sangoku » Lun Mai 18, 2009 11:15
bah apparemment ça vient de la pile je pense car la LED rouge ne s'allume presque jamais maintenant... les soudures sont propres, le bouton n'est pas HS etc
c'est drôle mais avec les mêmes piles, j'ai essayé ma 2e clé que je pensais HS depuis toujours, j'ai la même réaction (si bouton appuyé, alors LED rouge = OFF et LED IF = ON et porte ne s'ouvre pas)
par contre c'est la galère pour trouver ces piles :(
la oû j'achetais, y'a plus cette taille, et à casto, il n'en reste qu'une ...
po de chance
merci beaucoup (je pense que mon problème est résolu lol)
kaméhaméhaaaaa LOL
Sangoku
