probleme cligno qui ne revient pas
Messagepar rudgos » Lun Avr 14, 2008 20:36
bonjour j'ai un probleme avec mon clignotant droit .Quand je tourne , il ne revient pas et reste en marche . comment faire pour resoudre le probleme comment faire pour le demonter ? merci .
LAGUNA 2 expression 1.9 dci estate 2001
rudgos
Messagepar lucos512 » Lun Avr 14, 2008 22:03
bonjour il y a un ergot qui passe dans un cran normalement ( je doit dire que je n'ent ai pas encore dèposè sur laguna 2),si sa marche avec le clignotant gauche il n y a pas de raison que ca ne marche pas avec le clignotant droit ,a tu èssayer de tourner le volant beaucoup plus loin vèhicule a l'arret bien sur ,tu met le clignotant droit et tu toune plus loin ,sinon il faut dèposer le volant ,donc dèposè aussi l'aibag pour cela tu dèbranche la batterie tu attend 5 minute ,tu dèvisse les 2 vis torx qui se trouve sous le volant ,tu tire lègèrement sur l'aibag ,attention car le fil du connecteur du percuteur est assez court ,ensuite tu dèbranche le connecteur du percuteur puis tu dèvisse la vis du volant pour le sortir et la tu doit voir l'ergot voir si il n'est pas cassè le mieux c'est quand meme faire appel a quelqu'un qui si connait surtout si tu n'as pas un minimun de connaissance en mècanique
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Fast » Mar Avr 15, 2008 10:07
Même problème chez moi (uniquement à droite également) mais aléatoire : quand le volant revient, on entend parfois un "clac" pas très franc à l'endroit où il y a le rappel de clignotant et il ne se désenclenche pas :evil: .
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème, mais apparemment c'est géré par un boîtier qui pourrait bien être HS :( .
Fast
Messagepar onurb » Dim Avr 20, 2008 11:39
pour votre probleme de comodo qui ne revient pas il n'y aucune gestion electrique pour ça car c'est ce que l'on appel un contacteur tournant qui fait revenir la commande via un teton par contre integre un cordon spiralé pour l'airbag et le klason qui peut cassé d'un rien donc il vaut s'y connaitre un peu avant de se lancé dans la dépose de celui ci
onurb
Messagepar Fast » Mar Avr 22, 2008 9:29
OK, au temps pour moi.
Il me semble avoir dans le MR qu'il fallait démonter le volant, tu confirmes :?:
Fast
Messagepar Le flo » Mar Avr 22, 2008 10:31
cela mets dejà arriver sur une autre voiture j'ai changer le bloc clignotant vers le volant et les clignos revenaient
Le flo
Messagepar onurb » Mar Avr 22, 2008 21:01
si c'est le contacteur tournant qui est en cause alors oui je confirme il faut déposer le volant mais pas bessoin pour le comodo tout seul
onurb
Messagepar Fast » Mar Avr 22, 2008 22:29
Merci :wink: .
Fast
