Problème clignotant
Problème clignotant
Messagepar venturi » Sam Sep 21, 2013 8:07
Hello amis du losange
Je viens vers vous pour un problème de clignotant
Présentation :
Laguna 1 phase 2 1.6 16V 08/00 > 166 000KMS
Symptôme :
Pas de clignotant avant droit, cliquetis rapide (comme une ampoule grillée). Ampoule changé, tous les autres cligno fonctionnent.
Le warning fonctionne excepté le clignotant avant droit...de temps en temps le cligno avant droit se remet a fonctionner quelques secondes
que regarder en premier?? :
Fusible? c'est fait
Ampoule? c'est fait
Bouton de warning? pas fait
centrale? est-elle avec le bouton de warning? ou à coté des fusible?
comodo? pas fait mais pas de soucis coté maniement...
Des avis?
j'ai déjà défait/remonter la douille de l'ampoule, changer l'ampoule par une autre neuve...
tous les avis sont bons à prendre
Merci de votre intérêt
Nicolas
Laguna 1 phase 2 1.6 16V finition Dédicace
venturi
Re: PROBLEME CLIGNOTANT
Messagepar R21 2L TURBO » Sam Sep 21, 2013 18:18
Salut ,vérifie que ton ampoule corresponde bien avec ce qui est préconisé d'origine il suffit que l'ampoule soit un peu plus forte en watt si je ne me trompe pas pour avoir le problème que tu rencontres.
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar venturi » Dim Sep 22, 2013 8:06
Merci à toi pour ta piste mais l'ampoule est bien la bonne, de plus travaillant dans les pièces détachées automobiles, les ampoule ambre de clignotant simple filament n'existe que dans une seule puissance :D
Merci à toi je vais en essayer une autre...wait & see!
venturi
Messagepar popeye_94 » Dim Sep 22, 2013 9:30
Pour la centrale télécharge la revue du site :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Et regarder chapitre 11.PDF page 3/118
Sinon regarder si il n'y a pas d'oxydation ou si l'ampoule ne bouge pas dans son logement.
Si rien de tout cela secouer le faisceau électrique, clignotant en marche.
Le répétiteur sur la portière fonctionne, l'ampoule est OK ?
Messagepar venturi » Dim Sep 22, 2013 15:06
apparemment l'ampoule dans la douille avait du jeu donc le contact se faisait plus, j'ai resserrer les "picots" et mis une ampoule et ça remarche...bon des petites bricoles sur une voiture qui a 13 ans...
Je pense changer la douille d'ampoule car les inserts qui permettent de bloquer l'ampoule doivent être usés..
Merci à tous ceux qui m'ont aider...
Popeye : oui le répétiteur fonctionne...merci pour la revue
Je vous tiens au jus si tout fonctionne
merci à la communauté du forum...
Nico
venturi
