Répondre
probleme clignotant et warning
Sam Déc 10, 2016 11:52
bonjour, mes clignotant et mes warning ne fonctionnent plus.
j ai vérifié les fusibles dans l habitacle et coté moteur, ils sont tous bon
les relais derrière la boite a fusible aussi.
ont m as parler d une central clignotant mais ou elle ce trouve?
quand j appuie sur le bouton des warning j entend un clic derrière mon tableau de bord
ma voiture est une : RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (114Ch)
et ou ce trouve les relais dans la voiture sur le dessin de droite
Re: probleme clignotant et warning
Sam Déc 10, 2016 20:03
salut,
la centrale clignotante est placé au n13 sur ton image.
il se peut aussi que le bouton de warning soit en cause, il alimente aussi les clignotants, et si hs rien ne fonctionne.
Lun Déc 12, 2016 7:18
Merci de ta réponse. Mais me suis mal exprimé je pense. Je sais où ce trouve la central. Mais je sais pas où ce trouve ce l ensemble du bloc. Celui de gauche c est le bloc fusible Qui ce trouve en bas à gauche mais celui de droite ou ce trouve t il
Lun Déc 12, 2016 10:23
En fait si je ne dit pas de bêtises le bloc relais est sur la face arrière du bloc fusible.
Lun Déc 12, 2016 13:55
+1 avec gilles
Répondre
