Probleme clim auto sur 1.6 16v rxe
Messagepar florentome » Mar Jan 08, 2008 10:34
Il y a eu de la fumée dans les orifices de ventilation (sur tableau de bord au centre) plus odeur de brulée.
En lisant vos topics j ai démonter le motoventilateur la prise n'est pas fondu par contre le bobinage du moteur a une odeur de cramé et il y en a 2 d'un peu noirs.
J'ai donc été voir ce matin renault qui a regardé la pièce et ma dit oui c'est surement ça mais il y a peu etre aussi les resistances.
j ai acheté le motoventilateur 217 euros et je l'ai branché vite fait pour voir .. tourne tjrs pas!!!
par contre en regardant la notice technique sur le schema de la clim auto il ni a pas de resistances !!!!
Et qq pourrait il me dire ou est le fusible de ce satané motoventilateur?
Jeff
florentome
Messagepar FFFone » Jeu Jan 10, 2008 20:44
Pour le fusible, j'essaie de te faire un scan du manuel ce WE.
FFFone
Messagepar FFFone » Lun Jan 21, 2008 17:58
FFFone
Messagepar salle gosse » Lun Aoû 11, 2008 14:41
bonjour,
Je viens d'avoir le meme probleme sur la meme voiture 1.6 16V RXE ...
Petite fumé et apres recherche je ne vois que le moto-ventilateur qui pue le cramé et dont une partie de la bobine est noire ... Je pense donc en racheter un.
Mais je m'inquiete vu que pour "florentome" ca n'a pas suffit pour que ca refonctionne.
Quelqu'un a deja eu ce soucis quels solutions ?
"florentome" pourrait-il m'en dire plus sur la suite de son problème.
salle gosse
Messagepar jerome » Lun Aoû 11, 2008 21:46
change resistance et ventilo c'est mieux
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar salle gosse » Mar Aoû 12, 2008 7:31
C'est quoi exactement resistance ? tu parles du circuit imprimé sous le moteur electrique, qui sont soudés ensemble pour ne faire qu'une seule piece ?
Sinon sur les laguna sans clim j'ai trouvé une piece qui s'appel "boitier de resistance". Est ce de ca dont tu parles ? mais sur ma lag j'ai une clim et je n'ai pas trouvé de tel boitier, je passerais voir chez renault ( j'ai le schéma eclaté renault et je vois rien mais on ne sait jamais )
Merci de ton aide :)
salle gosse
Messagepar nicoalize » Mar Aoû 12, 2008 18:39
J'ai la solution j'ai eu le même soucis y a pas si longtemps et la même surprise en branchant le nouveau. En fait quand ton ventilo claque accessoirement un fusible saute aussi donc, tu passe ta main sous le volant et tu va a la boite a fusible au dessus du boitier qui gère l'antidémarrage et là tu a 3 ou 4 fusible, tu regarde tu doit en avoir un de grillé pour info c'est 30A le fusible tu le remplace et c'est parti ;)
nicoalize
Messagepar salle gosse » Mar Aoû 12, 2008 18:48
OK.
Merci.
J'attends mon ventilo a 200€ :-( et je regarderais ca si il ne part pas.
C'est un fusible avec le reste des fusible en bas sous le volant c'est ca ? je les ai tous regardé a lavance et il etait nickel, donc en branchant ca devrait repartir ! j'espere !
Merci encore, super chouette ce forum :-)
salle gosse
Messagepar nicoalize » Mar Aoû 12, 2008 20:01
oui je me souviens plus très bien, c'est une platine qui au dessus de celle avec tout les fusible normaux, c'est au dessus faut vraiment bien se coucher pour y accéder
c'est cool si il sont vérifiés bien vu!, normalement tu rebranche ton ventilo et ça fonctionne, pour info je l'avais payé 80€ dans une casse , rassure moi tu l'as acheté neuf a ce prix?
nicoalize
Messagepar salle gosse » Mar Aoû 12, 2008 20:12
A dire vrai je l'ai "trouvé" uniquement chez renault pour l'instant a 220€ a peu pres....
Mais je suis en pleine recherche dans toute les casses ... mais c'est aout et beaucoup sont fermé. Mais je ne despere pas ! surtout depuis que tu viens de me dire que toi tu en avait trouvé un de ventilo ! je pense que j'attendrais d'en trouver un en casse.
Je me renseignais d'avance sur la suite de mon problème en faite, qui a priori avec tes indications devrait etre reglé facilement apres avoir trouvé la piece :-)
Je vous tiendrais au courant. je vais revérifier les fusibles, suis pas sur qu'on parle des memes.
salle gosse
Messagepar obobo » Mar Aoû 12, 2008 20:30
oscaro
ou ebay il y en a de dispo pour moins cher que ça
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar jerome » Mar Aoû 12, 2008 22:04
salle gosse a écrit:C'est quoi exactement resistance ? tu parles du circuit imprimé sous le moteur electrique, qui sont soudés ensemble pour ne faire qu'une seule piece ?
c'est ce qui te permet de varier tes vitesses de souffleries et ces pieces grilles souvent à cause des ventilos qui ont un point dur
jerome
Messagepar salle gosse » Mer Aoû 13, 2008 9:45
ok, et elles se trouvent ou ces resistances ? avec le moteur ou c'est une piece appart ? si c'est le cas elle est ou ? je trouve rien.
salle gosse
Messagepar bubulle38 » Mer Aoû 13, 2008 14:57
regarde la
http://cgi.ebay.fr/pulseur-dair-clim-ve ... .m14.l1318
ceux de safrane sont les meme,attention de prendre un pulseur avec clim auto,pas manuel car le branchement n'est pas pareil
http://cgi.ebay.fr/moteur-chauffage-saf ... .m14.l1318
bubulle38
Messagepar obobo » Mer Aoû 13, 2008 17:06
celui des safrane tourne a l'envers des laguna ... demande a L4E !!
obobo
